주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad Mini 6 스크린 교체하기
필요한 것
  1. iPad Mini 6 스크린 교체하기, 금이 간 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 6 스크린 교체하기, 금이 간 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 6 스크린 교체하기, 금이 간 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 유리에 금이 간 경우, 유리에 테이프를 붙여서 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • iPad 디스플레이 전체가 덮이도록 투명 포장 테이프를 겹쳐서 붙이세요.
    • 이렇게 하면 디스플레이를 비집거나 들어 올릴 때 유리 파편이 날리지 않고 구조적 안전성을 유지할 수 있습니다.
    • 최선을 다해 안내서의 나머지 설명을 따르세요. 그러나, 일단 유리가 깨지면 작업하는 동안 계속해서 깨질수 있으며, 꺠진 유리 조각들은 금속재질의 도구로 퍼내야 할 수도 있습니다.
    • 보안경을 착용하여 눈을 보호하고 LCD 스크린이 손상되지 않도록 주의하세요.
  2. 주의: 2-13 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
    iPad Mini 6 스크린 교체하기, 스크린 하단 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 작업 전 기기의 전원을 완전히 꺼주세요.
    • 가열한 iOpener를 기기의 하단 가장자리에 90초간 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
    • 헤어 드라이기, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만, 기기를 과열하지 않도록 주의하세요.
  3. iPad Mini 6 스크린 교체하기, 스크린 분리 정보: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 6 스크린 교체하기, 스크린 분리 정보: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 6 스크린 교체하기, 스크린 분리 정보: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제가 부드러워지기를 기다리는 동안, 다음 사하을 확인하세요:
    • 스크린 상단과 하단 영역은 비집기에 취약합니다.
    • 스크린을 손상하지 않도록 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    • 스크린 왼편 가장자리와 평행한 긴 회로 기판이 부착되어 있습니다.
    • 회로 기판을 손상하지 않도록 픽을 1.5mm 이상 끼우지 마세요.
    • 처음 두 이미지는 예시용 입니다.
  4. iPad Mini 6 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 6 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 6 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린이 따뜻해지면 스크린 하단 가장자리에 최대한 가깝게 흡입 손잡이를 부착하세요.
    • 흡입 손잡이로 스크린을 들어 올려 스크린과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 프레임과 스크린 사이의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 회로 기판을 손상하지 않도록 1.5 mm 이상 픽을 끼우지 마세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 그대로 남겨 두세요.
  5. iPad Mini 6 스크린 교체하기, 하단 접착제 가르기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 6 스크린 교체하기, 하단 접착제 가르기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 6 스크린 교체하기, 하단 접착제 가르기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기 하단 가장자리를 따라 오른편 하단 모서리를 향해 여는 픽을 밀어 주세요.
  6. iPad Mini 6 스크린 교체하기, 오른편 모서리 가열하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열한 iOpener를 기기 오른편 모서리에 90초 동안 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
  7. iPad Mini 6 스크린 교체하기, 오른편 하단 모서리 접착제 가르기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 6 스크린 교체하기, 오른편 하단 모서리 접착제 가르기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 6 스크린 교체하기, 오른편 하단 모서리 접착제 가르기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기 오른편 하단 모서리를 돌며 여는 픽을 밀어주세요.
  8. iPad Mini 6 스크린 교체하기, 나머지 접착제 가르기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 6 스크린 교체하기, 나머지 접착제 가르기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 기기의 나머지 가장자리에 가열, 자르기, 및 여는 픽남기기를 반복하세요.
    • 전면 카메라 근처의 접착제를 자를 때 카메라를 손상하지 않도록 픽을 1.5mm 이상 끼우지 마세요.
  9. iPad Mini 6 스크린 교체하기, 스크린 위치 바꾸기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 6 스크린 교체하기, 스크린 위치 바꾸기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 6 스크린 교체하기, 스크린 위치 바꾸기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 가장자리에 여전히 저항이 느껴지면 여는 픽을 사용하여 접착제를 다시 자르세요.
    • 아직 스크린을 완전히 분리하지 마세요; 플렉스 케이블이 여전히 프레임에 연결되어 있습니다.
    • 기기 하단이 작업자를 향하게 한 상태에서, 스크린 오른편 가장자리를 위로 조금씩 들어올리며 기기 왼편 가장자리를 향해 조심히 당겨주세요.
    • 계속하기 전에 스크린을 뒤집어 프레임과 평행하게 놓으세요.
    • 플렉스 케이블을 손상하지 않도록 스크린을 비틀거나 프레임에서 너무 멀리 떨어뜨리지 마세요.
  10. iPad Mini 6 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 풀기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 6 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 풀기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 #000 드라이버를 사용하여 프레임 브레킷을 프레임에 고정하는 1.2mm 길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  11. iPad Mini 6 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 6 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 디스플레이 케이블 브래킷을 프레임에서 분리하세요.
  12. iPad Mini 6 스크린 교체하기, 디스플레이 연결 해제 하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 6 스크린 교체하기, 디스플레이 연결 해제 하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 6 스크린 교체하기, 디스플레이 연결 해제 하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 프레임에 고정된 디스플레이 케이블의 프레스 커넥터 두 개를 들어 올려 연결 해제 하세요.
  13. iPad Mini 6 스크린 교체하기, 스크린 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 6 스크린 교체하기, 스크린 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 프레임에서 스크린을 분리하세요.
  14. iPad Mini 6 스크린 교체하기, 스크린만 남습니다.: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린을 프레임에서 분리하는데 성공했습니다.
결론
기기를 다시 조립하려면, 이 안내서를 역순으로 수행하세요.
새 교체용 부품을 기존에 기기에 장착되어 있던 부품과 비교해보세요. 때때로 기존 장착되어있던 부품에서 일부 부속을 이식하거나 접착제 보호필름을 제거해야 하는 경우가 있습니다.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본적인 문제 해결을 참고하거나, iPad mini 6 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
214,267 평판
안내서 1,041개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,758개를 작성함
3가이드 댓글
Apple iPad Mini 6, 이전 세대보다 화면이 커지긴 했어도 필기용으로은 조금 별로..
그렇다고 Mini 에서 Pro 급의 초대형 화면을 바라기엔 좀 그렇고,,
Turtle - 답글
El primer paso la foto esta mal...
sergiocb - 답글
Are there any steps for assembling the screen, instead of only showing the assembly? And does the screen replacement come with adhesive strips, or do I need to order them seperately from another store? If so, how do I apply that?
Wikiredia - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 32
지난 7일: 217
지난 30일: 986
전체 시간: 44,063
