주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
  1. iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기, 전면 카메라 쉴드 풀기: 1 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기, 전면 카메라 쉴드 풀기: 1 단계, 이미지 2/2
    • 다음 11 단계는 상단 스피커를 분리하는 과정입니다.
    • Phillips/십자 #000 드라이버를 사용해 전면 카메라 쉴드를 고정하는 1.2mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  2. iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기, 전면 카메라 쉴드 분리하기: 2 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기, 전면 카메라 쉴드 분리하기: 2 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 전면 카메라 쉴드를 분리하세요.
  3. iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기, 음량 조절 버튼 보드 커넥터 연결 해제 하기: 3 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기, 음량 조절 버튼 보드 커넥터 연결 해제 하기: 3 단계, 이미지 2/2
    • 스퍼저(Spudger)의 뾰족한 끝으로 음량 조절 버튼 보드 커넥터를 프레임에서 들어 올려 연결 해제 하세요.
  4. iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기, 음량 조절 버튼 보드 케이블 위치 바꾸기: 4 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기, 음량 조절 버튼 보드 케이블 위치 바꾸기: 4 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 음량 조절 버튼 보드의 케이블을 상단 스피커에서 떼세요.
  5. iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기, 상단 스피커 연결 해제 하기: 5 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기, 상단 스피커 연결 해제 하기: 5 단계, 이미지 2/2
    • 스퍼저(Spudger)의 뾰족한 끝부분으로 상단 스피커 케이블 커넥터를 연결 해제 하세요.
    • 이 단계를 수행할 때 매우 주의해야 합니다; 커넥터를 손상하지 않으려변 코드 두 개에 동일한 힘을 가하세요.
  6. iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기, 상단 스피커 케이블 위치 바꾸기: 6 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기, 상단 스피커 케이블 위치 바꾸기: 6 단계, 이미지 2/2
    • 상단 스피커의 케이블은 프레임에 살짝 부착되어 있습니다.
    • 케이블을 살살 젖혀 프레임에서 분리하세요.
  7. iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기, 상단 스피커 가열하기: 7 단계, 이미지 1/1
    • 가열한 iOpener를 기기 왼편 상단 가장자리에 90초 동안 적용하여 상단 스피커를 고정하는 접착제를 부드럽게 하세요.
  8. iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기, 상단 스피커 정보: 8 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기, 상단 스피커 정보: 8 단계, 이미지 2/2
    • 접착제가 느슨해질 때까지 기다리는 동안 다음 사항에 유의하세요:
    • 접착제는 상단 스피커 주위를 두르고 있습니다.
    • 접착제를 분리하려면 픽을 2mm 끼우세요.
    • 또한 접착제는 스피커 중앙에도 있습니다.
    • 접착제를 분리하려면 픽을 7mm 끼우세요.
  9. iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기, 상단 스피커 접착제 가르기: 9 단계, 이미지 1/3 iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기, 상단 스피커 접착제 가르기: 9 단계, 이미지 2/3 iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기, 상단 스피커 접착제 가르기: 9 단계, 이미지 3/3
    • 상단 스피커와 프레임 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 스피커 중앙의 접착제를 가르기 위해 여는 픽을 최소 7mm 끼우세요.
  10. iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기: 10 단계, 이미지 1/3 iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기: 10 단계, 이미지 2/3 iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기: 10 단계, 이미지 3/3
    • 상단 스피커 둘레를 따라 픽을 밀어서 접착제를 가르세요.
  11. iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기, 상단 스피커 분리하기: 11 단계, 이미지 1/3 iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기, 상단 스피커 분리하기: 11 단계, 이미지 2/3 iPad Mini 6 상단 스피커 교체하기, 상단 스피커 분리하기: 11 단계, 이미지 3/3
    • 이 시점에서, 스피커 둘레는 프레임에서 분리되어 있어야 합니다. 만약 스피커 가장자리에서 저항이 여전히 느껴지면, 여는 픽으로 접착제를 다시 갈라주세요.
    • 상단 스피커를 프레임에서 완전히 분리하려면 여는 픽으로 들어 올리세요.
    • 상단 스피커를 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 안내서를 역순으로 수행하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
124,200 평판
안내서 581개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 17,198개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 39
