이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the following screws securing the GPS antenna to the rear case:
One 2.5 mm Phillips #00
Two 1.1 mm Phillips #00
One 1.2 mm Phillips #00
Use the flat end of a spudger to loosen the foam adhesive holding the GPS antenna to the right speaker.
Gently de-route the antenna cable from the bottom right corner of the rear case.
Move the antenna out of the way of the right speaker.
거의 끝나갑니다!
결승점
