주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 11 Pro Max SIM Card Replacement
필요한 것
  1. iPhone 11 Pro Max SIM Card Replacement, Eject the SIM card tray: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 Pro Max SIM Card Replacement, Eject the SIM card tray: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 Pro Max SIM Card Replacement, Eject the SIM card tray: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert a SIM card eject tool or a paperclip into the small hole in the SIM card tray, located near the side button on the edge of the iPhone.
    • Press firmly to eject the tray.
  2. iPhone 11 Pro Max SIM Card Replacement, Remove the SIM card tray: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 Pro Max SIM Card Replacement, Remove the SIM card tray: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 Pro Max SIM Card Replacement, Remove the SIM card tray: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the SIM card tray from the iPhone.
    • The SIM card will fall out of the tray easily.
    • When reinserting the SIM card, make sure it's in the correct orientation inside the tray.
    • A thin rubber gasket around the SIM tray provides water and dust protection. If this gasket is damaged or missing, replace the gasket or the entire SIM tray to protect your iPhone's internal components.
결론
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
447,023 평판
안내서 259개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,600개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 60
지난 30일: 188
전체 시간: 13,579
