주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 14 스크린 교체
필요한 것
  1. iPhone 14 스크린 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 스크린 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 분해를 시작하기 전, iPhone 전원을 끄세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm-길이 pentalobe/펜타로브 P2 나사를 풀어주세요.
  2. iPhone 14 스크린 교체, iPhone 하단 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 후면 유리를 고정하는 접착제가 부드러워져서 iPhone을 더 쉽게 열 수 있습니다.
    • 후면 유리 하단 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총, 또는 열판을 사용할 수도 있지만, 기기를 과열하지 않도록 주의하세요. 가장자리는 만지기에 약간 뜨거워야 합니다.
  3. iPhone 14 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 유리 가장자리는 피하면서, 휴대폰 하단 가장자리에 흡입 핸들을 사용하세요.
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 틈 사이로 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린을 고정하는 접착제는 매우 강력합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 픽을 끼울 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
  4. iPhone 14 스크린 교체, 스크린 접착제를 가열하여 분리하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린 왼편 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
  5. iPhone 14 스크린 교체, 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 스크린 교체, 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 스크린 교체, 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리를 돌아 iPhone 왼편 가장자리를 따라 위로 밀어서 스크린 접착제를 자르세요.
    • 여는 픽을 iPhone에 3mm 이상 끼우지 마세요. 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
  6. iPhone 14 스크린 교체, 스크린 접착제를 가열하여 분리하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린 오른편 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
  7. iPhone 14 스크린 교체, 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 스크린 교체, 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 스크린 교체, 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone 하단 가장자리에 픽을 다시 끼우고 오른편 가장자리를 따라 위로 밀어서 접착제를 계속 분리하세요.
    • 픽을 휴대폰에 3mm 이상 끼우지 마세요. 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
  8. iPhone 14 스크린 교체, iPhone 상단 가장자리 가열하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린 상단 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
  9. iPhone 14 스크린 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 스크린 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 스크린 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 상단 오른편 가장자리 밑에 픽을 끼우세요. 픽을 오른편 상단 모서리를 따라 돌아서 상단 가장자리 중간에 있는 이어피스 스피커 컷아웃까지 미세요.
    • 픽을 2mm 이상 끼우지 마세요. 전면 센서 어레이를 손상할 수 있습니다.
  10. iPhone 14 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 상단 왼편 가장자리 밑에 픽을 끼우세요. 픽을 왼편 상단 모서리를 따라 돌아서 상단 가장자리 중간에 있는 이어피스 스피커 컷아웃까지 미세요.
    • 아직 스크린을 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
  11. iPhone 14 스크린 교체, iPhone 열기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 스크린 교체, iPhone 열기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 스크린 교체, iPhone 열기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 핸들을 스크린에서 분리하세요.
    • 책의 앞표지처럼 스크린 오른편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 휴대폰을 작업하는 동안 스크린을 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 후면 유리를 기대어 놓을 물건이 없다면 흡입 핸들로 효과를 볼 수 있습니다.
    • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정합니다. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인해 주세요.
  12. iPhone 14 스크린 교체, 디스플레이 커넥터 브래킷 나사 풀기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 스크린 교체, 디스플레이 커넥터 브래킷 나사 풀기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Y000 스크루드라이버를 사용하여 디스플레이 커넥터 브래킷을 고정하는 0.9mm-길이 나사를 풀어주세요.
    • iPhone 손상을 피하기 위하여 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    • 재조립 할 때, 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
  13. iPhone 14 스크린 교체, 디스플레이 커넥터 브래킷 분리하기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 스크린 교체, 디스플레이 커넥터 브래킷 분리하기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 스크린 교체, 디스플레이 커넥터 브래킷 분리하기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋으로 커넥터 브래킷의 나사 구멍 끝을 잡으세요.
    • 브래킷을 살짝 들어서 반대편 래치를 풀어주세요.
    • 디스플레이 커넥터 브래킷을 분리하세요.
    • 재조립할 때 브래킷이 래치에 제대로 걸리는지 확인하세요.
  14. iPhone 14 스크린 교체, 디스플레이 커넥터 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 스크린 교체, 디스플레이 커넥터 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰죡한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 들어올려서 디스플레이 케이블을 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심히 정렬하여 한 쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터를 잘못 정렬하면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  15. iPhone 14 스크린 교체, 전면 센서 커넥터 브래킷 풀기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 스크린 교체, 전면 센서 커넥터 브래킷 풀기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Y000 스크루드라이버를 사용하여 전면 센서 커넥터 브래킷을 고정하는 0.9mm-길이 나사를 풀어주세요.
  16. iPhone 14 스크린 교체, 전면 센서 커넥터 브래킷 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 스크린 교체, 전면 센서 커넥터 브래킷 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 스크린 교체, 전면 센서 커넥터 브래킷 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전면 센서 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  17. iPhone 14 스크린 교체, 전면 센서 커넥터 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 스크린 교체, 전면 센서 커넥터 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰죡한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 들어올려서 전면 센서 케이블을 분리하세요.
  18. iPhone 14 스크린 교체, 스크린 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 스크린 교체, 스크린 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린을 분리하세요.
    • (>90%) 이소프로필 알코올로 관련 부위를 닦아낸 후 필요한 곳에 새 접착제를 바르세요.
    • 재조립할 때, 스크린 접착제를 교체하려면 여기에서 일단 멈추세요.
결론
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
기기를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요.
새 스크린을 고정하는 가장 좋은 방법은 맞춤형 양면-테이프를 프레임에 붙이고 화면을 원래 위치에 놓는 것입니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 자사의 답변 커뮤니티에 문의하세요.
다른 43명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
9%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Tobias Isakeit
회원 가입일: 03/31/14
129,563 평판
안내서 189개를 작성함
14가이드 댓글
Is there still a software lock that disables face id / auto brightness?
Yung Bruh - 답글
Your proximity cable was probably damaged while being moved. You would need to replace it and recalibrate the face ID to fix it
Travis -
What about the battery isnt it a risk to connect it like this. Feels like half of the repair job,
atlas Tanko - 답글
Hi atlas Tanko, you're right, normally we recommend disconnecting the battery before replacing the screen. Due to the design of the iPhone 14 and 14 Plus (separate entry methods for screen and battery replacements), we consider it safe in this case. For the iPhone 14 Pro and Pro Max, we still include steps for disconnecting the battery during screen replacements.
Manuel Haeussermann -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 110
지난 7일: 795
지난 30일: 3,859
전체 시간: 106,166
