주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 4 Verizon Rückabdeckung austauschen
필요한 것
  1. iPhone 4 Verizon Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: 1 단계, 이미지 1/1
    • Bevor du anfängst, musst du den Akku deines iPhones auf unter 25% entladen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann sich entzünden oder explodieren, fall er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du es auseinanderbaust.
    • Deine iPhone Rückabdeckung ist entweder mit zwei Kreuzschlitzschrauben #000 oder Pentalobeschrauben von Apple befestigt. Schaue nach, um welche Schrauben es sich handelt, um sicher zu gehen, dass du den richtigen Schraubendreher zum Lösen hast.
    • Entferne die beiden 3,6 mm Pentalobe oder Kreuzschlitzschrauben #000 neben dem Dock Anschluss.
  2. iPhone 4 Verizon Rückabdeckung austauschen: 2 단계, 이미지 1/2 iPhone 4 Verizon Rückabdeckung austauschen: 2 단계, 이미지 2/2
    • Schiebe die Rückabdeckung in Richtung Oberkante des iPhones.
    • Das Abdeckung wird sich um etwa 2mm verschieben.
  3. iPhone 4 Verizon Rückabdeckung austauschen: 3 단계, 이미지 1/1
    • Entferne das hintere Panel von Hand vom iPhone. Verwende alternativ einen Saugheber.
    • Achte darauf, die Kunststoffklammern, die an der Rückabdeckung befestigt sind, nicht zu beschädigen.
결론
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
다른 113명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en de
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Bookholt
586,715 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 4개
Step 1 says the screwdriver should only be used once. Is this correct? Or should it read the screws should only be used once?
Andrew Stevenson - 답글
Took less than 10 minutes! Works perfect. Thanks ifixit!
bsterlin - 답글
Super simple and easy! done i less than 5 minutes!
Gine - 답글
This was a remark made in the products section for the rear glass panel on the Verizon CDMA, "The instructions don't tell you to make sure that you remove the plastic lens from the front facing camera." It is referring to the protective plastic film on the new rear panel that protects the new lens. This should definitely be included in the instructions for replacement of the back panel.
uncletom - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 38
전체 시간: 46,840
