주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 5s 전면 카메라 및 센서 어셈블리 교체
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPhone 5s 전면 카메라 및 센서 어셈블리 교체, 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $19.99
    구매
    • 이 단계는 전면 패널 어셈블리에서 전면 카메라 및 센서 케이블 분리를 필요로 합니다.
    • 전면 카메라 및 센서 케이블은 디스플레이 어셈블리에 약한 접착제로 붙어 있습니다.
    • 접착제를 부드럽게하기 위해 iOpener를 사용하면 접착제를 안전히 제거하는데 도움이 됩니다. iOpener는 자사의 iOpener 지침을 따라 사용하세요.
  2. iPhone 5s 전면 카메라 및 센서 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 전면 카메라 및 센서 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 2/2
    • 카메라의 이 부분 및 센서 케이블을 하단 접착제에서 분리하기 위해, 핀셋 또는 금속 spudger/스퍼저 날을 사용하여 이어피스 스피커 접촉 케이블을 조심히 들어 올리세요.
    • 이어피스 스피커 바로 아래 접점만 들어 올리세요—다른 곳을 들어 올릴때 손상되는 센서 및 마이크로칩이 있습니다.
  3. iPhone 5s 전면 카메라 및 센서 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 전면 카메라 및 센서 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 주변 광 센서 및 근접 센서를 디스플레이 어셈블리의 홈에서 들어 올리세요.
    • 근접 센서에 작은, 정사각형 플라스틱 및 금속 홀더가 있습니다. 이 홀더는 올바른 근접 센서 작동에 필수입니다.
    • 근접 센서를 교체하는 경우 홀더가 디스플레이 뒷면에 붙어 있도록 하세요. 홀더가 기존 근접 센서에서 떨어진 경우 기존 센서에서 떼어낸 후 접착제를 약간 사용하여 디스플레이 뒷면에 다시 붙이세요.
  4. iPhone 5s 전면 카메라 및 센서 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 전면 카메라 및 센서 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 전면 카메라 부분 케이블을 디스플레이 어셈블리에서 조심히 벗기세요.
  5. iPhone 5s 전면 카메라 및 센서 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 1/3 iPhone 5s 전면 카메라 및 센서 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2/3 iPhone 5s 전면 카메라 및 센서 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 원래 쉴드 플레이트를 새 디스플레이에 다시 붙이는 경우 케이블 어셈블리를 LCD 쉴드 플레이트에서 분리할 필요가 없습니다. 이 단계를 건너 뛰세요.
    • LCD 실드 플레이트에서 케이블 어셈블리를 조심히 벗겨 디스플레이에서 분리하세요.
    • 전면 카메라 및 센서 어셈블리 케이블을 벗길때 디지타이저 케이블을 잡지 않도록 주의하세요.
결론
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
465,783 평판
안내서 538개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,817개 작성하였습니다
댓글 2개
Be great if someone could put together some *reassembly* instructions for this. Particularly the section on the camera and sensors area.
Phil Thomas - 답글
It seems like a lot of steps have gone missing from this guide. The related guide (5SE) has much more explicit instructions for the same activity and should be used instead of this one. iPhone SE Front Facing Camera and Sensor Cable Replacement
Jeannie Crowley - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 6,308
