주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 6 Plus Logic Board Assembly Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. iPhone 6 Plus Logic Board Assembly Replacement, Logic Board Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 2.8 mm Phillips #00 screw securing the plastic clip to the logic board.
  2. iPhone 6 Plus Logic Board Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 1.3 mm Phillips #00 screw recessed against the top of the rear case.
  3. iPhone 6 Plus Logic Board Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus Logic Board Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a pair of tweezers to firmly grasp the plastic clip and remove it from the iPhone.
  4. iPhone 6 Plus Logic Board Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 1.6 mm Phillips #00 screw securing the antenna clip to the rear case.
  5. iPhone 6 Plus Logic Board Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus Logic Board Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully grasp the antenna clip with a pair of tweezers and remove it from the iPhone.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
706,367 평판
안내서 1,203개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 468
