이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the single 2.8 mm Phillips #00 screw securing the plastic clip to the logic board.
Remove the single 1.3 mm Phillips #00 screw recessed against the top of the rear case.
Use a pair of tweezers to firmly grasp the plastic clip and remove it from the iPhone.
Remove the single 1.6 mm Phillips #00 screw securing the antenna clip to the rear case.
Carefully grasp the antenna clip with a pair of tweezers and remove it from the iPhone.
