주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 6 Plus Logic Board Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPhone 6 Plus Logic Board Replacement, Logic Board: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    구매
    • Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
    • Two 2.4 mm standoff screws
    • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
    • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
    • One 2.1 mm Phillips #00 screw
  2. iPhone 6 Plus Logic Board Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Carefully raise—but do not remove—the logic board, lifting it from the bottom edge nearest the Lightning connector.
  3. iPhone 6 Plus Logic Board Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Do not remove the logic board. At this point it is still tethered to the rear case via an antenna connector.
    • Continue carefully lifting the bottom side of the logic board until it is vertical.
  4. iPhone 6 Plus Logic Board Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 Plus Logic Board Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Gently lay the logic board upside-down, with the top portion resting against the rear case of the iPhone.
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the antenna connector from its socket on the back of the logic board.
  5. iPhone 6 Plus Logic Board Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Lift and remove the logic board out of the iPhone.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Walter Galan
694,707 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 2
30일 전: 2
전체 시간: 573
