소개
이 안내서의 단계들을 따라서 iPhone 6s Plus 이어피스 스피커를 교체하세요.
이 안내서를 사용하여 이어피스 스피커 브래킷을 교체하세요
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
Lightning 포트 양 옆에 위치한 3.4mm Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
다른 89명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 12개
For future reference, I found only a slight physical difference between the two. Tested both out on a 6s Plus and they both seem to work exactly the same.
Awsome done it
Guide worked well. Fixed my 6s Plus with no issues.
Thanks.
jim crusan - 답글
Is the earpiece bracket the same as the one in the iphone 6s?
