주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건만을 다룹니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone을 분해하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • Lightning 포트 양 옆에 위치한 3.4mm Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
  2. iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체, 여는 절차: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 선택적으로, iOpener 또는 헤어 드라이어를 사용하여 약 1분 동안 iPhone 하단 가장자리에 약한 열을 가하세요.
    • 열은 디스플레이를 고정하는 접착제를 부드럽게하여 휴대폰을 쉽게 열 수 있습니다.
  3. iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 6s Plus 디스플레이를 열면 디스플레이 주위를 둘러싸고 있는 얇은 접착 스트립이 분리됩니다. 접착제를 교체하려면 계속 진행하기 전에 새 접착 스트립 세트를 준비하세요. 접착제를 교체하지 않아도 수리를 완료할 수 있으며 기능상의 차이는 없습니다.
    • 디스플레이 어셈블리의 왼쪽 아래 모서리에 석션 컵을 적용하세요
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
  4. iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만들기 위해 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당기세요.
    • 너무 세게 당기면 디스플레이 어셈블리를 손상할 수 있습니다. 디스플레이 어셈블리와 후면 케이스 사이에 작은 틈을 만들만큼의 압력만 가하세요.
  5. iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전면 패널 헤드폰 잭 바로 위의 노치가 비집기에 가장 안전한 부분입니다.
    • 여전히 흡입 컵에 압력을 유지하며, spudger/스퍼저의 평평한 끝을 헤드폰 잭 바로 위의 틈에 넣으세요.
  6. iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 비틀어 전면 패널과 후면 케이스 사이의 틈을 넓히세요.
  7. iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 컵을 세게 당기며, spudger/스퍼저 가장자리를 디스플레이 왼쪽 하단 모서리 아래에 넣고 미세요.
  8. iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 spudger/스퍼저 끝을 휴대폰 왼편 상단으로 미세요.
  9. iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 디스플레이 오른편 가장자리 밑으로 넣으세요.
    • Spudger/스퍼저를 오른편 상단으로 미세요.
  10. iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡입 컵을 위로 당겨 휴대폰을 여는 동안 플라스틱 여는 도구로 후면 케이스를 눌러주세요.
    • 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. iPhone 상단 가장자리 근처에서 디스플레이를 연결하는 데이터 케이블을 손상할 수 있습니다.
  11. iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡입 컵 상단의 작은 너브를 위로 당겨 디스플레이에서 분리하세요.
  12. iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전면 패널 상단의 클립을 연결쇠로 사용하여 디스플레이 어셈블리를 조심스럽게 잡고 들어 올려서 휴대폰을 여세요.
    • 휴대폰을 작업하는 동안, 디스플레이를 약 90º 각도로 열어 놓고 무언가에 기대어 놓으세요.
    • 디스플레이를 90º 이상 열지 마세요—쉽게 찢어지는 디스플레이, 디지타이저 및 전면 카메라 케이블들이 휴대폰 상단에 여전히 연결되어 있습니다.
    • 작업하는 동안 디스플레이를 안전하게 고정하기 위해 고무 밴드를 사용하세요. 이는 디스플레이 케이블에 무리가 가는 것을 막습니다.
    • 유사시에는, 열지 않은 캔 음료를 사용하여 디스플레이를 고정 할 수 있습니다.
  13. iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리 커넥터: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 커넥터 브래킷을 로직 보드에 고정하는, 다음 길이의, 십자 나사 두 개를 분리하세요:
    • 2.9mm 나사 한 개
    • 2.3mm 나사 한 개
    • 안내서를 사용하는 동안 각 나사의 원래 위치를 기억하고 다시 조립할 때 원래 위치에 돌려놓으세요. 나사를 잘못 끼우면 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  14. iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  15. iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올려 분리하세요.
  16. iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 작업하는 동안 커넥터가 iPhone에 닿지 않고 전원을 켤 수 없도록 커넥터를 뒤로 구부리세요.
  17. iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 다음 Phillips/십자 나사들을 풀어주세요:
    • 1.3mm 나사 세 개
    • 1.6mm 나사 한 개
    • 3.0mm 나사 한 개
    • 재조립할 때, 이 3.0mm 나사를 브래킷 상단 오른편에 배치하는 것이 중요합니다. 다른 곳에 배치하면 로직 보드를 손상할 수 있습니다.
  18. iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 케이블 브래킷을 분리하세요.
  19. iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 로직 보드 소켓 말고 커넥터 자체만 조심히 들어 올리세요.
    • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 전면 카메라와 센서 케이블 커넥터를 분리하세요.
  20. iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디지타이저 케이블을 로직 보드의 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
    • 디지타이저 케이블을 다시 연결할 때 커넥터 중앙 부분을 누르지 마세요. 커넥터의 한편 끝을 누른 다음 반대편 끝을 눌러주세요. 커넥터 중앙 부분을 누르면 부품이 구부러져 디지타이저를 손상할 수 있습니다.
  21. iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 반드시 분리되어 있는지 확인하세요.
    • 홈 버튼/지문 센서 케이블을 로직 보드 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
  22. iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Evan Noronha
회원 가입일: 02/05/15
228,525 평판
안내서 168개를 작성함
3가이드 댓글
The most comprehensive and useful instructions I took the time to find. The screw placement annotations are very informative and handy. Well done. It helped me to flawlessly complete replacement of my screen and digitizer.
drav.stone - 답글
I did everything step by step. After completing it all and putting the phone back together and turning it back on I noticed that the auto-brightness function doesn't work anymore.
Royce cummings - 답글
Thanks so much Evan! I was very nervous about attemptong this myself - I’m a senior and never done anything like this before. Your guide (along with the video) gave me the confidence to give it a shot! So glad I did! :-)
CoffeeCup - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 79
지난 30일: 445
전체 시간: 9,629
