주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 7 스크린 교체
필요한 것
동영상 개요
  1. iPhone 7 스크린 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 빼세요.
    • iPhone 디스플레이를 열게되면 방수 씰이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 씰을 준비하거나 씰없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
  2. iPhone 7 스크린 교체, 디스플레이에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 스크린 교체, 디스플레이에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 스크린 교체, 디스플레이에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 유리가 깨진 경우 깨진 유리에 테입을 붙여서 수리 도중 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • 스크린 전체가 덮일 때까지 iPhone 디스플레이 위에 포장 테이프 스트립을 겹쳐 붙이세요.
    • 테이프를 붙이면 유리 파편이 흩어지지 않도록 하여 디스플레이를 들어 올릴 때 구조적 안전성을 유지합니다.
    • 수리 도중에 흔들려 떨어지는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보호 안경을 착용하세요.
    • 유리 파편으로 인해 다음 몇 단계에서 흡입 컵이 붙지않는 경우 강한 테이프를 (예: 강력 접착테이프) 접어서 손잡이를 만들어 디스플레이를 들어 올리세요.
  3. iPhone 7 스크린 교체, iPhone 7 여는 절차: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 ​​열 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 또는 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 90초 동안 가열하여 밑에 있는 접착제를 부드럽게 합니다.
  4. iPhone 7 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡입 컵을 전면 패널 하단, 홈 버튼 바로 위에 붙이세요.
    • 흡입 컵이 홈 버튼과 겹치지 않도록 하세요. 겹치는 경우 흡입 컵과 전면 유리 사이에 씰이 형성되지 않습니다.
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
  5. iPhone 7 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 컵을 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 틈 사이로 spudger/스퍼저를 삽입하세요.
    • 디스플레이를 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강력합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는 것이 어려우면 spudger/스퍼저를 넣을 수 있는 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어 주세요.
  6. iPhone 7 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저를 iPhone 왼편 하단 가장자리를 따라 움직이세요.
    • Spudger/스퍼저를 비틀어 디스플레이와 후면 케이스 사이 틈을 넓혀 주세요.
  7. iPhone 7 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저를 iPhone 왼편 하단 가장자리에서 가장자리를 따라 위로 밀어 음량 조절 버튼과 무음 스위치쪽으로 이동하세요.
    • 휴대폰 상단 가장자리를 비집지 마세요. 디스플레이를 고정하는 플라스틱 클립이 손상될 수 있습니다.
  8. iPhone 7 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 가장자리를 기기 오른편 하단에 삽입하세요.
    • Spudger/스퍼저를 비틀어 디스플레이 어셈블리와 후면 케이스 사이의 간격을 넓히세요.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 휴대폰 오른편을 따라 위로 밀어 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 분리하세요.
    • 오른편 가장자리를 따라 위치한 연약한 리본 케이블을 손상하지 않도록 spudger/스퍼저를 접착제보다 더 많이 삽입하지 마세요.
  9. iPhone 7 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡입 컵을 위로 당겨 디스플레이를 들어 올려 iPhone을 여세요.
    • 디스플레이를 10º 이상 올리지 마세요. 디스플레이와 로직 보드를 연결하는 리본 케이블이 기기의 오른편 가장자리에 위치하고 있습니다.
  10. iPhone 7 스크린 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
  11. iPhone 7 스크린 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 스크린 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을, 후면 케이스와 전면 패널 사이, iPhone 상단 가장자리를 따라 밀어서 스크린을 제자리에 고정하는 마지막 남은 접착제를 분리하세요.
    • 휴대폰 상단 모서리의 플라스틱 클립을 손상하지 않도록 주의하세요.
  12. iPhone 7 스크린 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 스크린 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 스크린 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 상단 모서리에서 디스플레이 어셈블리를 약간 당겨서 후면 케이스에 고정하는 클립을 풀어주세요.
    • 책의 뒷 표지를 열듯이 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
  13. iPhone 7 스크린 교체, 배터리 연결 해제: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
  14. iPhone 7 스크린 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  15. iPhone 7 스크린 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 스크린 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 스크린 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 배터리 커넥터 케이블을 위로 약간 구부려 주세요.
  16. iPhone 7 스크린 교체, 디스플레이 어셈블리: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 스크린 교체, 디스플레이 어셈블리: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 스크린 교체, 디스플레이 어셈블리: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되었는지 확인하세요.
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 하단 디스플레이 커넥터 두 개를 로직 보드의 소켓에서 위로 들어올려 분리하세요.
    • 이 케이블을 다시 연결하려면 딱 들어맞을 때까지 한쪽 끝을 눌러주고 반대쪽 끝에도 반복하세요. 가운데는 누르지 마세요. 만약 커넥터가 조금이라도 잘못 정렬되었다면 커넥터가 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
    • 휴대폰을 재조립한 다음 빈 화면, 디스플레이에 흰색 선 또는 터치 반응이 부분적 또는 완전하지 않은 경우 두 케이블을 모두 분리하고 조심스럽게 다시 연결하여 제대로 장착하였는지 확인하세요.
  17. iPhone 7 스크린 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 스크린 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 스크린 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터 위로 브래킷을 고정하는 1.3mm Phillips/십자 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 브래킷을 분리하세요.
  18. iPhone 7 스크린 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 스크린 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 로직 보드 소켓에서 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터를 분리하세요.
    • 이 프레스 커넥터를 다시 연결할 때 구부러지는 위험을 최소화하기 위해 한 번에 한쪽 끝씩 연결하세요.
  19. iPhone 7 스크린 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
  20. iPhone 7 스크린 교체, 홈/Touch ID 센서: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 홈/Touch ID 센서 위로 브래킷을 고정하는 Y000 나사 네 개를 풀어주세요:
    • 1.1mm 나사 한 개
    • 1.3mm 나사 세 개
    • 재조립할 때 나사를 너무 세게 조이지 마세요 홈 버튼이 작동하지 않을 수 있습니다.
  21. iPhone 7 스크린 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 홈/Touch ID 센서를 고정하는 브래킷을 분리하세요.
  22. iPhone 7 스크린 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 스크린 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 스크린 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
  23. iPhone 7 스크린 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 스크린 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 밑에 있는 커넥터를 조심히 들어 올려 홈/Touch ID 케이블에서 빼세요.
    • 이 단계에서 iPhone을 쉽게 손상할 수 있습니다. 들어 올릴때 천천히 그리고 조심히 작업하세요. 만약 Touch ID 하드웨어를 손상하면 Apple에서만 교체할 수 있습니다.
    • 커넥터가 잘 들리지 않으면 헤어 드라이어 또는 iOpener를 사용하여 커넥터를 고정하는 접착제를 가열하여 부드럽게한 다음 다시 시도하세요.
    • 커넥터는 완전히 분리하지 말고—밑에 있는 홈/Touch ID 센서 케이블을 분리할 수 있을 정도로 조금만 젖히세요.
  24. iPhone 7 스크린 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 홈/Touch ID 센서 주변을 가열하면 정교한 케이블을 제자리에 고정하는 접착제를 부드럽게 만들어 안전하게 분리할 수 있습니다.
    • 디스플레이 어셈블리를 뒤집으세요. 헤어 드라이어를 사용하거나 iOpener를 준비하여 디스플레이 하단 가장자리를 약 90초 동안 가열하여 디스플레이 밑의 접착제를 부드럽게 만드세요.
  25. iPhone 7 스크린 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 스크린 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 스크린 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 사용하여 홈/Touch ID 센서 케이블을 디스플레이 패널 후면에 고정하는 접착제를 조심히 분리하세요.
  26. iPhone 7 스크린 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 디스플레이 전면을 통해서 홈/Touch ID 센서 어셈블리를 들어 올려 분리하세요.
    • 재설치하려면 먼저 디스플레이 전면 구멍에 케이블을 넣으세요.
    • 교체 부품 홈 버튼 오른편에 여분의 Y000 나사가 이미 있을 수 있습니다. 홈 버튼 브래킷을 다시 설치할 수 있도록 불필요한 나사를 풀어주세요.
    • 이 안내서를 따라서 스크린에 교체 디스플레이 접착제를 설치하세요
결론
기기를 재조립하려면, 디스플레이 접착제를 다시 바르고 이 단계를 역순으로 따르세요.
다른 936명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
75%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
12다른 기여자 명과 함께
Evan Noronha
회원 가입일: 02/05/15
227,938 평판
안내서 168개를 작성함
112가이드 댓글
When putting the screen back on will the device loose it's water-resistant properties?
Joseph - 답글
Wondering this too.
Draydan -
It will for sure lose it's water-resistant properties. So, please replace the water-resistant adhesive before assembly.
Jojo -
Yes, but you can buy a new replacement seal for a few bucks. However, it is extremely thin and very sticky so its almost impossible to do it right the first time (imagine placing a needle thin sized rubber band covered in glue around the tiny ledge you phone screen sits on). I would suggest you buy two because it is likely you’ll need a second shot at it…because if any part gets misplaced and sticks to the wrong spot, it will not come off, and that “sticky rubber band” turns into this horrible stringy tar/chewing gum ring that is impossible to manipulate…fair warning… it will most likely be pretty water resistant even if you don’t add a new seal to it… its not a waterproof phone in the first place :)
jaicdc -
Yes it will lose the water-resistant abilities. It is very hard to seal it back to it's original state.
Alec - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 109
지난 7일: 437
지난 30일: 2,035
전체 시간: 1,272,918
