소개
휴대폰이 충전 케이블을 감지하지 않습니까? 충전 포트가 느슨합니까? Lightning 커넥터 어셈블리를 교체할 시간입니다.
이 안내서를 사용하여 하단 마이크, 안테나 케이블 및 Lightning 커넥터를 포함하는 Lightning 커넥터 어셈블리를 교체하세요.
이 수리는 상당한 분해 양으로 인해 시간과 주의를 필요로 합니다.
도구
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 빼세요.
하단 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 다음 길이의 삼-점 Y000 나사 네 개를 분리하세요:
1.2mm 나사 세 개
2.4mm 나사 한 개
SIM 카드 추출 도구 또는 종이클립을 SIM 카드 트레이 작은 구멍에 넣으세요.
눌러서 트레이를 튀어나오게 하세요.
iPhone에서 SIM 카드 트레이 어셈블리를 빼세요.
헤어 드라이어를 사용하거나 iOpener를 다시 가열하여 휴대폰 하단 가장자리를 가열하세요.
다음 단계로 진행하기 전에 접착제가 따뜻해지도록 약 일분 정도 기다리세요.
기기를 다시 조립하려면, 디스플레이 접착제를 다시 바르고 이 단계를 역순으로 따르세요.'''
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제해결 페이지를 읽어 보거나 자사의 iPhone 7 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 244명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
88%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 51개
The old ones were so easy! Why did Apple have to put the thing under the board!!!???
Prob to discourage people from replacing it themselves instead of sending to apple
I dunno. It was a pain, but surprisingly I got mine fixed. When I took it to the apple store they flat out told me that they wouldn’t fix it at all. I couldn’t even send it in to them. Something about no communication with the logic board and they refused to touch it. Thankfully the guides are detailed enough for goofs like me to be successful.
Ho un problema dopo aver installato il nuovo connettore. Quando l’iphone e scarico, inserendo il cavo, appare sul display il simbolo batteria. Una volta acceso il cavo non viene più segnalato e la ricarica non continua. Cosa può essere?
Salve ho lo stesso problema,qual è il problema?
