주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체
필요한 것
  1. iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체, iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립: 1 단계, 이미지 1/2 iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체, iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립: 1 단계, 이미지 2/2
    • 시작하기 전에 iPhone에 새 배터리를 시험삼아 끼워보는 것이 좋습니다.
    • 스피커와 Taptic Engine/탭틱 엔진을 재설치 한 후가 가장 적합합니다. 기존 배터리를 분리할 때 사용한 안내서를 참조하세요.
    • 배터리 커넥터가 로직 보드 소켓과 올바르게 정렬하는지 확인하세요.
    • iPhone 상단 ("노치" 영역) 가장자리에 위치한 Face ID 카메라 및 센서 하드웨어를 건드리지 않도록 주의하세요.
  2. iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체: 2 단계, 이미지 1/2 iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체: 2 단계, 이미지 2/2
    • 배터리가 잘 끼워지면 배터리를 다시 꺼내서 작업대에 놓으세요 (커넥터 접점을 위로 향하게).
    • 새 접착 스트립이 배터리에 이미 설치된 경우, 7 단계로 건너 뛰세요.
    • 두개의 셀 배터리를 사용하는 경우 셀이 iPhone에 설치된 것처럼 정렬되는지 확인하세요.
  3. iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체: 3 단계, 이미지 1/3 iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체: 3 단계, 이미지 2/3 iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체: 3 단계, 이미지 3/3
    • 새 접착 스트립 세트에서 파란색 플라스틱 라이너를 벗기고 버려주세요.
    • 일부 스트립에는 대형 파란색 라이너 한 개, 나머지 스트립에는 투피스 라이너가 있습니다. 어느 경우든지 벗기세요.
    • 일단 노출된 접착면은 건드리지 않도록 주의하세요.
  4. iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체: 4 단계, 이미지 1/2 iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체: 4 단계, 이미지 2/2
    • 접착제가 배터리에 붙으면 벗기거나 위치를 바꿀 수 없습니다—실수한 경우 새로운 접착 스트립을 사용하여 처음부터 다시 시작해야 합니다.
    • 접착 스트립의 방향을 다시 확인하고 배터리가 여전히 엎어져 있는지 확인하세요 (커넥터 접점은 위를 향함).
    • 접착 스트립을 배터리 위에 조심히 놓아 사진과 같이 제자리에 붙이세요.
    • 스트립을 배터리의 긴 가장자리 쪽으로 매우 가까이 치우치게 두세요.
    • 각 끝의 검정색 당김 탭은 배터리 상단 및 하단 가장자리에서 똑같이 나오도록 하세요.
  5. iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체: 5 단계, 이미지 1/3 iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체: 5 단계, 이미지 2/3 iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 손가락이나 천을 사용하여 스트립을 배터리 제위치에 꼭 븉이세요.
    • 중앙을 눌러 검정색 규정 라벨을 배터리에 붙이세요.
  6. iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체: 6 단계, 이미지 1/3 iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체: 6 단계, 이미지 2/3 iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체: 6 단계, 이미지 3/3
    • 배터리 가장자리를 따라 손가락 끝을 굴려 각 접착 스트립 끝의 검정색 당김 탭을 붙이세요.
    • 하단 가장자리에 세 개, 상단에 한 개—탭 네 개 모두를 붙여야 합니다.
  7. iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체: 7 단계, 이미지 1/3 iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체: 7 단계, 이미지 2/3 iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 분홍색 라이너를 벗겨서 버리고 접착 스트립을 완전히 드러내세요.
  8. iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체: 8 단계, 이미지 1/3 iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체: 8 단계, 이미지 2/3 iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체: 8 단계, 이미지 3/3
    • 배터리를 설치할 때 iPhone 상단 ("노치" 영역) 가장자리에 위치한 Face ID 카메라 및 센서 하드웨어를 건드리지 않도록 주의하세요.
    • 배터리 를 조심히 놓고 iPhone에 넣으세요.
    • 배터리가 올바르게 정렬되었는지 확인하려고 배터리를 임시로 연결해도 되지만 iPhone을 재조립하기 전에는 배터리 연결이 해제된 것을 확인하세요.
  9. iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체: 9 단계, 이미지 1/2 iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체: 9 단계, 이미지 2/2
    • 배터리를 접착 스트립에 단단히 눌러 제자리에 고정시키세요.
    • 배터리 상단에 추가 플라스틱 라이너가 있는 경우, 휴대폰을 닫기 전에 벗겨서 버리세요.
결론
iPhone을 재조립하려면 배터리를 떼어내는데 사용한 안내서로 돌아가서 나머지 단계를 역순으로 따르세요.
오래된 배터리를 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져 가세요.
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
69%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
428,107 평판
안내서 259개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,817개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 13
7일 전: 214
30일 전: 519
전체 시간: 22,203
