주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone XS Lentille Caméra arrière Replacement
  1. iPhone XS Lentille Caméra arrière Replacement, Lentille Caméra arrière: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pour commencer il faut retirer les morceaux de verre de l'ancienne lentille cassée.
  2. iPhone XS Lentille Caméra arrière Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone XS Lentille Caméra arrière Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Une fois les débris de la lentille de caméra en verre retirés, nettoyez bien les contours du support.
  3. iPhone XS Lentille Caméra arrière Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone XS Lentille Caméra arrière Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pré-encollez la nouvelle lentille de caméra arrière iPhone X avec du sticker double face ou 2 points de colle.
    • Positionnez la lentille de verre dans l'emplacement de son support à l'aide d'une pince droite de précision.
  4. iPhone XS Lentille Caméra arrière Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Appuyez légèrement sur la lentille pendant quelques secondes pour bien la coller.
    • Vous pouvez tester votre caméra arrière pour vérifier la netteté de vos photos et de vos films.
결론
Félicitation ! Vous avez réparé votre iPhone XS, la lentille est remplacée, nettoyez la avec un chiffon microfibre. Vous pouvez maintenant prendre des photos et filmer normalement.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
cPix
회원 가입일: 06/14/16
4,194 평판
안내서 8개를 작성함
1가이드 댓글
Can someone tell me where I should look for a replacement?
Nathanael H. W. - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 124
전체 시간: 6,420
