주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod Miniのケースの交換
필요한 것
  1. iPod Miniのケースの交換, 上部ベゼル: 1 단계, 이미지 1/1
    • 分解する前に、iPodをホールドにしてください。
  2. iPod Miniのケースの交換: 2 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Jimmy
    $7.95
    구매
    • マイナスドライバーやJimmyを金属製のケースと白のプラスチックのベゼルの間に差し込み、持ち上げます。ベゼルは柔らかいため、傷を与えないように注意してください。
    • 接着剤で固定されているため、複数箇所から持ち上げる必要があります。
    • ヘアドライヤーで、数秒間低温の熱をベゼル部分に当てると、簡単に外すことができます。
  3. iPod Miniのケースの交換: 3 단계, 이미지 1/1
    • iPodから上部ベゼルを取り出します。
  4. iPod Miniのケースの交換, 底部ベゼル: 4 단계, 이미지 1/1
    • ゆっくりと小サイズのマイナスドライバーもしくはJimmyを、メタル製ケースと白色のプラスチックボトムの間に差し込みます。ドライバーを使ってプラスチック底部のベゼルを持ち上げます。柔らかいプラスチックパーツをドライバーでダメージを与えないようにご注意ください。
  5. iPod Miniのケースの交換: 5 단계, 이미지 1/1
    • 小サイズのスナップリングプライヤーがメタル製固定ブラケットを取り外すのに一番便利なツールです。
    • または画像にあるように底部メゼル下にあるメタルの固定ブラケットをこじ開けるにはマイナスドライバーも使用できます。まず、コーナー部分にあるメタルアームを押し込んでブラケットを解放し、ブラケットを持ち上げます。
  6. iPod Miniのケースの交換: 6 단계, 이미지 1/1
    • iPodからメタル製固定ブラケットを取り出します。
  7. iPod Miniのケースの交換, ケース: 7 단계, 이미지 1/1
    • スパッジャーや指先を使って、ロジックボードからオレンジ色のクリックホイールリボンの接続を注意深く外します
  8. iPod Miniのケースの交換: 8 단계, 이미지 1/1
    • ヘッドホンジャックをケースに固定している#00プラスネジを2本外します。
  9. iPod Miniのケースの交換: 9 단계, 이미지 1/1
    • クリックホイールの底側端付近のロジックボードを押して、ケースからiPodから注意深くスライドして、取り出します。
    • ロジックボードのコネクタは脆いので、iPod上部のヘッドホンジャックボードを引っ張らないでください。
  10. iPod Miniのケースの交換: 10 단계, 이미지 1/1
    • ロジックボードを十分に押し出した後、ディスプレイの両側にあるロジックボードを慎重に掴み、続けて、ケースからiPodをスライドして、取り出します。
  11. iPod Miniのケースの交換: 11 단계, 이미지 1/1
    • スパッジャーを使って、クリックホイールを固定している小サイズの黒のプラスチック製タブを引っ張ります。
  12. iPod Miniのケースの交換: 12 단계, 이미지 1/1
    • 続けて、黒のプラスチック製タブを引っ張り、もう片方の手でクリックホイールを押し下げ、iPodからスライドして、取り出します。
    • スライドするときはクリックホイールを押し下げることが重要です。そうしないと、iPodのメタル製ケースでクリックホイールに傷がつく恐れがあります。
  13. iPod Miniのケースの交換: 13 단계, 이미지 1/1
    • iPodからクリックホイールをスライドして、取り出します。
  14. iPod Miniのケースの交換: 14 단계, 이미지 1/1
    • 外ケースが残ります。
결론
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
다른 22명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en jp
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개 작성하였습니다
댓글 3개
Followed your instructions to the letter. Put it back together and now it won't work . Thanks for breaking my iPod mini.
kolbyhardy - 답글
You probably &&^&@@ something up by mistake. Don’t blame the author for your own mistakes.
Crystal Haugh -
dude the pod mini is an mp3 player from 2005 it literally does not matter, plus, you probably &&^&@@ up the repair anyways
Memez_idk -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 17
30일 전: 104
전체 시간: 26,976
