주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
아이팟 터치 2세대 전면 패널 교체
필요한 것
동영상 개요
  1. 아이팟 터치 2세대 전면 패널 교체, 전면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 터치 2세대의 전면 유리 패널은 기기의 상단과 하단의 넓은 검은색 스트립 아래와 바깥 가장자리에 플라스틱 프레임이 접착되어 있습니다. 이 프레임은 유리 패널의 가장자리를 둘러싼 고무 스트립도 포함하고 있습니다.
    • 왼쪽 그림(이미 전면 패널이 분리됨)에는 플라스틱 프레임에 부착된 금속 클립의 위치가 (빨간색으로 표시)되어 있습니다. 다음 몇 단계에서는 이 클립들 사이의 틈에서 전면 패널을 들어 올리도록 시도하십시오.
    • 또한 전면 패널을 터치의 왼쪽 상단 모서리에 연결하는 매우 얇고 섬세한 터치 스크린 리본 케이블(커넥터 위치는 주황색으로 표시됨)에 주의하십시오.
  2. 아이팟 터치 2세대 전면 패널 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 아이팟 터치 2세대 전면 패널 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 볼륨 조절 버튼 근처에서 스크린의 플라스틱 테두리와 금속 케이스 사이에 플라스틱 여는 도구를 조심스럽게 끼우세요.
    • 도구를 터치에서 멀리 돌려 유리 패널을 들어 올리십시오.
    • 내부 부품이 파손되지 않도록 천천히 조심히 작업하는 것이 중요합니다.
    • 플라스틱 여는 도구를 사용하는 데 어려움이 있다면, 면도날을 사용해 보십시오. 우리는 면도날을 사용했을 때 클립을 더 쉽게 해제할 수 있었습니다. 이 방법을 사용할 경우 매우 조심해야 합니다!
  3. 아이팟 터치 2세대 전면 패널 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 아이팟 터치 2세대 전면 패널 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 여는 도구를 전면 패널과 그 플라스틱 테두리 사이에 끼우고 터치의 왼쪽 가장자리를 따라 여러 지점에서 들어 올리십시오.
    • 도구를 끼운 채로 전면 패널 가장자리를 따라 움직이지 마십시오. 이는 전면 패널과 고무 씰을 손상할 수 있습니다. 한 지점에 작업하고, 들어 올린 다음, 도구를 고 다음 지점에 다시 끼워서 들어 올리는 것이 가장 좋습니다.
  4. 아이팟 터치 2세대 전면 패널 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 아이팟 터치 2세대 전면 패널 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상단과 하단 가장자리가 터치에서 조금씩 벌어질 때까지 왼쪽 가장자리를 계속 들어 올리세요.
    • 일단 상단과 하단 가장자리가 터치에서 약간 벌어지면, 여는 도구를 사용하여 플라스틱 테두리가 터치 내부의 클립에서 완전히 분리되었는지 확인하십시오.
  5. 아이팟 터치 2세대 전면 패널 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 비집는 작업을 계속하여 이제 내부 금속 클립에서 플라스틱 테두리를 분리하는 데 집중하십시오.
    • 터치의 상단 가장자리를 따라 비집어 전면 패널을 계속해서 분리하십시오.
  6. 아이팟 터치 2세대 전면 패널 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 아이팟 터치 2세대 전면 패널 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 아이팟 터치 2세대 전면 패널 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이전 단계에서 설명한 방법을 사용하여 오른쪽 가장자리를 따라 전면 패널을 들어 올리십시오.
    • 결국 전면 패널이 후면 패널에서 살짝 들어 올려질 때까지 전면 패널의 전체 둘레를 돌면서 작업하세요.
    • 또한, 플라스틱 테두리가 후면 패널의 클립에서 분리되었는지 확인하십시오.
  7. 아이팟 터치 2세대 전면 패널 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 터치의 왼쪽 상단 모서리 근처에 여전히 연결된 케이블을 염두에 두고 후면 케이스에서 전면 패널을 들어 올리십시오.
    • 디스플레이의 터치 스크린 커넥터 케이블을 찢지 않도록 주의하십시오. 이 케이블이 찢어지면 디스플레이를 사용할 수 없게 됩니다.
  8. 아이팟 터치 2세대 전면 패널 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스퍼저(또는 여는 도구)의 납작한 끝을 사용하여 터치 스크린 케이블 커넥터를 상단 로직 보드에서 들어 올려 분리하십시오.
    • 이제 전면 패널이 분리되었으니 손상 여부를 확인하십시오. 만약 플라스틱 테두리가 유리 패널의 전면과 맞지 않는 경우, 살살 벗겨내고 다시 붙이십시오.
    • 기기를 재조립한 후에 흠집이 보일 수 있으므로 검은 부분의 아래면의 전면 패널을 긁지 않도록 주의하세요.
    • 기기를 완전히 재조립하면 먼지나 지문이 터치 내부에 갇히게 되므로 디스플레이 표면과 전면 패널 안쪽 표면을 모두 청소하세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 반대 순서로 따르세요.
다른 266명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
17다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
706,739 평판
안내서 1,203개를 작성함
15가이드 댓글
thanks guys! i fixed it and without you i would never do it! thaaaaankkksss!!! :D
great site!
thomas battaglia - 답글
Before you start, it is wise to have a front panel assembly that includes the front bezel, the mid-frame (plastic part with retaining clips) and a full home button assembly. It is A LOT EASIER if you buy one that is pre-assembled.
Gino - 답글
watch out for the ribbon cable of the digitizer, its highly breakable! i had to order two new screens because i damaged the ribbon cables!
so please, really watch out with the ribbon cable!!!
Danny de Bruyne - 답글
Can anyone please help me I ordered a replacement screen and I put it all back to gether with out a hitch but now the middle row of Icons are not responding. Is there anything I can do to fix this issue? also the power button is not responding. anyone with suggestions are welcome thanks.
Keith Holmes - 답글
Sorry that this is literally 10 years late but, you probably damaged the ribbon cables during the opening process, you will need to order a new power button and a new display, these days it is literally impossible to find those parts so finding a new 2g on ebay is your best bet.
Braydon Vanvelzor -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 20
지난 7일: 154
지난 30일: 334
전체 시간: 245,811
