주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체
필요한 것
  1. iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체, 앞면 패널: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체, 앞면 패널: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체, 앞면 패널: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 유리가 깨진 경우, 더 이상의 파손과 상해를 방지하기 위해 유리에 테이프를 붙이세요.
    • 투명 테이프를 겹겹이 붙여 iPod의 디스플레이 전체가 덮이도록 하세요.
    • 이렇게 하면 유리 파편이 흩어지는 것을 막고, 디스플레이를 들어 올릴 때 구조적 강도를 확보할 수 있습니다.
    • 수리 중 흔들려 떨어질 수 있는 유리 파편으로부터 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하세요.
  2. iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 헤어 드라이어 또는 iOpener를 이용해 iPod의 하단 모서리를 약 1분 정도 가열하여 내부 접착제가 부드러워지도록 합니다.
    • 디스플레이 하단은(홈 버튼 근처) 강한 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 다음 단계에서 스크린을 들어 올리기 시작할 때, 접착제가 따뜻하고 유연하게 유지하려면 추가로 열을 가해야 할 수 있습니다.
  3. iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡착 컵의 모서리가 홈 버튼의 중앙에 오도록 흡착 컵을 유리 하단 중앙부에 부착합니다.
    • 꾹 눌러 흡착 컵이 제대로 부착되었는지 확인합니다.
  4. iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPod을 테이블이나 작업대에 안정적으로 고정합니다.
    • 접착제가 분리될 때 디스플레이가 너무 크게 열리지 않도록, 엄지와 검지 손가락으로 디스플레이 하단을 잡아주세요.
    • 흡착 컵을 위쪽으로, iPod 상단을 향해 들어 올리세요. 일정한 힘으로 지속적으로 당겨 접착제가 떨어겨 디스플레이가 후면 케이스에서 분리될 떄까지 기다리세요.
    • (특히 기온이 낮 은 환경에서는) 열풍기를 사용하여 접착제를 부드럽게 해야 할 수도 있습니다. 디스플레이를 들어올렸는데 접착제가 피자 치즈저럼 늘어나며 붙어 있다면, 얇은 면도날 등으로 조심히 잘라주세요.
    • 디스플레이가 뒷면 케이스에서 들리기 시작하면, 약 1인치 이상 들어올리지 않도록 주의하세요. 디스플레이 어셈블리와 후면 케이스는 여전히 약한 플라스틱 프레임으로 연결되어 있습니다.
  5. iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다음 단계에서는 스크린을 둘러싼 플라스틱 프레임을 느슨하게 하여 분리하게 됩니다. 이 프레임은 여러 개의 클립으로 뒷면 케이스에 고정되어 있습니다.
    • 기기의 오른쪽 상단부터 플라스틱 프레임과 알루미늄 뒷면 케이스 사이의 틈에 플라스틱 여는 도구를 끼워 넣습니다.
    • 이 틈을 따라 플라스틱 도구를 밀어서 프레임을 뒷면 케이스로에서 느슨하게 하세요.
  6. iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 첫 번째 클립 뒤, 플라스틱 프레임과 뒷면 케이스 사이에 플라스틱 여는 도구를 끼워 넣으세요.
    • 도구를 좌우로 움직이며 클립 뒤쪽의 틈을 벌리고, 뒷면 케이스에서 분리합니다.
    • 처음에는 클립이 바로 분리되지 않을 수도 있으나, 각 클립에 이 과정을 반복하면 점차 느슨해지기 시작할 것입니다.
  7. iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 측면에 있는 다음 두 개의 클립에 해당 과정을 반복하세요.
    • 클립을 모두 분리하려면 클립 사이를 오가며 반복적으로 작업해야 할 수 있습니다. 플라스틱 프레임은 상당히 약하기 때문에, 서두르지 말고 차근차근 조심히 작업하세요.
  8. iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기 왼쪽으로 이동하여, 플라스틱 프레임과 알루미늄 뒷면 케이스 사이의 틈에 플라스틱 여는 도구를 상단 근처에 끼워 넣습니다.
    • 이 틈을 따라 도구를 아래로 밀어, 프레임을 뒷면 케이스에서 느슨하게 만듭니다.
  9. iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 좌측의 첫 번째 클립 뒤, 플라스틱 프레임과 뒷면 케이스 사이에 플라스틱 여는 도구를 끼워 넣습니다.
  10. iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 측면에 있는 다음 두 개의 클립에 해당 과정을 반복합니다.
    • 두 번째 클립 뒤, 플라스틱 프레임과 알루미늄 뒷면 케이스 사이에 플라스틱 여는 도구를 끼워 넣습니다.
    • 도구를 좌우로 움직이며 클립을 케이스에서 분리합니다.
  11. iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 동일한 방법으로, 플라스틱 프레임을 뒷면 케이스에 고정하고 있는 마지막 클립을 분리합니다.
  12. iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPod의 상단부에서, 디스플레이 어셈블리와 뒷면 케이스 사이의 틈새에 플라스틱 여는 도구를 끼워넣습니다.
    • 여는 도구를 살짝 비틀어 앞면 패널을 뒷면 케이스에서 들어 올리세요.
    • iPod으로부터 디스플레이 어셈블리를 분리합니다.
    • 앞면 패널을 완전히 분리하려 하지 마세요. 여전히 여러 케이블로 연결되어 있습니다.
  13. iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체, LCD 보호판: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체, LCD 보호판: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이를 iPod 봍체에서 조심히 뒤쪽으로 젖히되 리본 케이블이 연결해제되거나 끊어지거지 않도록 주의하세요. 두 부분을 테이블이나 작업대 위에 평평하게 놓으세요.
    • iPod에 사진에서 보이는 것처럼 주황색이 아닌 검은색 홈 버튼 어셈블리가 있다면, 이 단계는 건너뛰어도 됩니다. 버튼은 LCD 보호판에 연결되어 있지 않으므로 수리를 완료하는 데 분리할 필요가 없습니다.
    • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 홈 버튼 스위치를 LCD 보호판에서 들어 올리세요.
    • 홈 버튼 뒷면의 접착제를 부드럽게 하기 위해 히트건이나 헤어드라이어를 사용해야 할 수도 있습니다. 꼭 저온으로 설정하여 사용해야 합니다.
    • 홈 버튼 스위치는 LCD 보호판 아래의 부품들과 연결되어 있으므로 분리하려고 시도하지 마세요.
  14. iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 뒷면 케이스에 LCD 보호판을 고정하고 있는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 1.2mm #000 Phillips 나사 2개
    • 1.6mm #000 Phillips 나사 9개
    • 2.3mm #000 Phillips 나사 1개
  15. iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 5세대의 LCD 보호판 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • LCD 보호판을 iPod에서 들어올려 분리하세요.
결론
기기를 다시 조립하려면, 해당 지침을 역순으로 진행하세요.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
512,428 평판
안내서 407개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,784개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 41
전체 시간: 16,916
