주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기
필요한 것
  1. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기, 앞면 패널: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기, 앞면 패널: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기, 앞면 패널: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 유리가 깨진 경우, 더 이상의 파손과 상해를 방지하기 위해 유리에 테이프를 붙이세요.
    • 투명 테이프를 겹겹이 붙여 iPod의 디스플레이 전체가 덮이도록 하세요.
    • 이렇게 하면 유리 파편이 흩어지는 것을 막고, 디스플레이를 들어 올릴 때 구조적 강도를 확보할 수 있습니다.
    • 수리 중 흔들려 떨어질 수 있는 유리 파편으로부터 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하세요.
    댓글 쓰기
  2. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 헤어 드라이어 또는 iOpener를 이용해 iPod의 하단 모서리를 약 1분 정도 가열하여 내부 접착제가 부드러워지도록 합니다.
    • 디스플레이 하단은(홈 버튼 근처) 강한 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 다음 단계에서 스크린을 들어 올리기 시작할 때, 접착제가 따뜻하고 유연하게 유지하려면 추가로 열을 가해야 할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  3. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡착 컵의 모서리가 홈 버튼의 중앙에 오도록 흡착 컵을 유리 하단 중앙부에 부착합니다.
    • 꾹 눌러 흡착 컵이 제대로 부착되었는지 확인합니다.
    댓글 쓰기
  4. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPod을 테이블이나 작업대에 안정적으로 고정합니다.
    • 접착제가 분리될 때 디스플레이가 너무 크게 열리지 않도록, 엄지와 검지 손가락으로 디스플레이 하단을 잡아주세요.
    • 흡착 컵을 위쪽으로, iPod 상단을 향해 들어 올리세요. 일정한 힘으로 지속적으로 당겨 접착제가 떨어겨 디스플레이가 후면 케이스에서 분리될 떄까지 기다리세요.
    • (특히 기온이 낮 은 환경에서는) 열풍기를 사용하여 접착제를 부드럽게 해야 할 수도 있습니다. 디스플레이를 들어올렸는데 접착제가 피자 치즈저럼 늘어나며 붙어 있다면, 얇은 면도날 등으로 조심히 잘라주세요.
    • 디스플레이가 뒷면 케이스에서 들리기 시작하면, 약 1인치 이상 들어올리지 않도록 주의하세요. 디스플레이 어셈블리와 후면 케이스는 여전히 약한 플라스틱 프레임으로 연결되어 있습니다.
    댓글 쓰기
  5. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다음 단계에서는 스크린을 둘러싼 플라스틱 프레임을 느슨하게 하여 분리하게 됩니다. 이 프레임은 여러 개의 클립으로 뒷면 케이스에 고정되어 있습니다.
    • 기기의 오른쪽 상단부터 플라스틱 프레임과 알루미늄 뒷면 케이스 사이의 틈에 플라스틱 여는 도구를 끼워 넣습니다.
    • 이 틈을 따라 플라스틱 도구를 밀어서 프레임을 뒷면 케이스로에서 느슨하게 하세요.
    댓글 쓰기
  6. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 첫 번째 클립 뒤, 플라스틱 프레임과 뒷면 케이스 사이에 플라스틱 여는 도구를 끼워 넣으세요.
    • 도구를 좌우로 움직이며 클립 뒤쪽의 틈을 벌리고, 뒷면 케이스에서 분리합니다.
    • 처음에는 클립이 바로 분리되지 않을 수도 있으나, 각 클립에 이 과정을 반복하면 점차 느슨해지기 시작할 것입니다.
    댓글 쓰기
  7. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 측면에 있는 다음 두 개의 클립에 해당 과정을 반복하세요.
    • 클립을 모두 분리하려면 클립 사이를 오가며 반복적으로 작업해야 할 수 있습니다. 플라스틱 프레임은 상당히 약하기 때문에, 서두르지 말고 차근차근 조심히 작업하세요.
    댓글 쓰기
  8. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기 왼쪽으로 이동하여, 플라스틱 프레임과 알루미늄 뒷면 케이스 사이의 틈에 플라스틱 여는 도구를 상단 근처에 끼워 넣습니다.
    • 이 틈을 따라 도구를 아래로 밀어, 프레임을 뒷면 케이스에서 느슨하게 만듭니다.
    댓글 쓰기
  9. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 좌측의 첫 번째 클립 뒤, 플라스틱 프레임과 뒷면 케이스 사이에 플라스틱 여는 도구를 끼워 넣습니다.
    댓글 쓰기
  10. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 측면에 있는 다음 두 개의 클립에 해당 과정을 반복합니다.
    • 두 번째 클립 뒤, 플라스틱 프레임과 알루미늄 뒷면 케이스 사이에 플라스틱 여는 도구를 끼워 넣습니다.
    • 도구를 좌우로 움직이며 클립을 케이스에서 분리합니다.
    댓글 쓰기
  11. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 동일한 방법으로, 플라스틱 프레임을 뒷면 케이스에 고정하고 있는 마지막 클립을 분리합니다.
    댓글 쓰기
  12. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPod의 상단부에서, 디스플레이 어셈블리와 뒷면 케이스 사이의 틈새에 플라스틱 여는 도구를 끼워넣습니다.
    • 여는 도구를 살짝 비틀어 앞면 패널을 뒷면 케이스에서 들어 올리세요.
    • iPod으로부터 디스플레이 어셈블리를 분리합니다.
    • 앞면 패널을 완전히 분리하려 하지 마세요. 여전히 여러 케이블로 연결되어 있습니다.
    댓글 쓰기
  13. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기, LCD 보호판: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기, LCD 보호판: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이를 iPod 봍체에서 조심히 뒤쪽으로 젖히되 리본 케이블이 연결해제되거나 끊어지거지 않도록 주의하세요. 두 부분을 테이블이나 작업대 위에 평평하게 놓으세요.
    • iPod에 사진에서 보이는 것처럼 주황색이 아닌 검은색 홈 버튼 어셈블리가 있다면, 이 단계는 건너뛰어도 됩니다. 버튼은 LCD 보호판에 연결되어 있지 않으므로 수리를 완료하는 데 분리할 필요가 없습니다.
    • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 홈 버튼 스위치를 LCD 보호판에서 들어 올리세요.
    • 홈 버튼 뒷면의 접착제를 부드럽게 하기 위해 히트건이나 헤어드라이어를 사용해야 할 수도 있습니다. 꼭 저온으로 설정하여 사용해야 합니다.
    • 홈 버튼 스위치는 LCD 보호판 아래의 부품들과 연결되어 있으므로 분리하려고 시도하지 마세요.
    댓글 쓰기
  14. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 뒷면 케이스에 LCD 보호판을 고정하고 있는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 1.2mm #000 Phillips 나사 2개
    • 1.6mm #000 Phillips 나사 9개
    • 2.3mm #000 Phillips 나사 1개
    댓글 쓰기
  15. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • LCD 보호판을 iPod에서 들어올려 분리하세요.
    댓글 쓰기
  16. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기, 배터리: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 로직 보드를 뒷면 케이스에 고정하고 있는 1.6mm #000 Phillips 나사 3개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  17. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기, 히트건이나 헤어 드라이어를 사용하여 iPod의 뒷면 데우기: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 두 개의 접착 스트립이 배터리를 고정하고 있습니다.
    • iPod을 뒤집은 뒤, 알루미늄 케이스의 뒷면을 가열하세요. 배터리는 가열하지 마세요.
    • 알루미늄 케이스는 뜨거울 필요가 없습니다; 언제나 손가락으로 만져도 불편하지 않게 만질 수 있는 온도여야 합니다.
    댓글 쓰기
  18. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 양쪽에는 세 개의 홈이 있습니다. 다음 단계에서는 이 홈들을 이용해 배터리를 뒷면 케이스에서 서서히 들어 올리게 됩니다.
    • 배터리는 많은 양의 접착제로 단단히 고정되어 있으므로, 배터리에 구멍이 나거나 구겨지지 않도록 천천히 조심해서 작업하세요.
    • 플라스틱 여는 도구를 배터리 우측 상단의 홈에 끼운 뒤, 배터리를 살살 들어 올리세요.
    • 이 시점에서 배터리 전체를 들어 올리려고 하지 마세요. 각 홈마다 접착제를 차례대로 느슨하게 만드는 것이 목적입니다.
    댓글 쓰기
  19. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이제 우측 하단 홈으로 이동하세요. 플라스틱 여는 도구를 홈에 끼운 뒤, 배터리 측면을 살살 들어 올리세요.
    댓글 쓰기
  20. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 하단 부분을 계속해서 들어 올리세요.
    • 하단을 따라서 들어 올릴 때는 스피커나 헤드폰 잭을 세게 누르지 않도록 주의하세요.
    댓글 쓰기
  21. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 좌측 면도 같은 방식으로 들어 올리세요.
    • 배터리가 접착제로부터 완전히 분리될 때까지, 배터리의 양쪽과 하단을 오가며 한 번에 조금씩 천천히 들어 올려야 할 수도 있습니다.
    댓글 쓰기
  22. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 모든 접착제가 느슨해지면, 배터리를 하단에서 들어 올려 뒷면 케이스의 왼쪽으로 돌려 넘기세요.
    • 배터리는 로직 보드에 납땜되어 있으므로, 절대로 세게 잡아당기지 마세요.
    • 배터리 케이블이 펴도지록 배터리를 뒤집은 후 내려놓으세요.
    댓글 쓰기
  23. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기, 전면 카메라: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기, 전면 카메라: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 평평한 끝을 사용해 전면 카메라를 디스플레이 어셈블리의 소켓에서 들어 올리세요.
    • 카메라 모듈은 디스플레이 어셈블리의 소켓에 소량의 접착제로 고정되어 있지만, 큰 힘은 필요하지 않습니다. 스퍼저를 사용해 카메라 모듈의 검은색 플라스틱과 카메라 소켓의 검은색 플라스틱 사이에 넣어 두 부품을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  24. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기, Lightning 커넥터 어셈블리: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용해 헤드폰 잭 왼쪽에 있는 나사를 덮고 있는 작은 테이프 조각을 벗겨내세요.
    댓글 쓰기
  25. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 헤드폰 잭, 라이트닝 커넥터, 스피커를 고정하고 있는 다음 나사들을 풀어주세요.
    • 2.6mm #000 Phillips 나사 3개
    • 2.0mm #000 Phillips 나사 2개
    댓글 쓰기
  26. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 스피커를 뒷면 케이스에서 조심스럽게 들어 올리세요.
    • 스피커는 Lightning 커넥터 어셈블리에 납땜되어 있으므로 분리하려고 하지 마세요.
    댓글 쓰기
  27. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 큰 리본 케이블을 잡고, Lightning 커넥터 어셈블리를 케이스 하단에서 조심스럽게 당겨 꺼내세요.
    댓글 쓰기
  28. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기, 디스플레이 어셈블리: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기, 디스플레이 어셈블리: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전체 어셈블리를 뒤집어 로직 보드의 뒷면이 보이도록 하세요.
    • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디지타이저 케이블을 로직 보드에서 연결해제하세요.
    댓글 쓰기
  29. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디스플레이 케이블을 로직 보드의 소켓에서 연결해제하세요.
    댓글 쓰기
  30. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lightning 커넥터/로직 보드 어셈블리를 다시 뒤집어 로직 보드의 상단이 보이도록 하세요.
    • 디스플레이 케이블은 로직 보드 상단에 살짝 접착되어 있습니다.
    • 스퍼저의 평평한 끝을 사용해 디스플레이 케이블을 로직 보드에서 조심스럽게 들어 올리세요.
    댓글 쓰기
  31. iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 6세대의 디스플레이 어셈블리 교체하기: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iPod에서 디스플레이 어셈블리를 분리하세요.
    댓글 쓰기
결론
기기를 다시 조립하려면, 해당 지침을 역순으로 진행하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 81명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Andrew W.
회원 가입일: 05/10/15
8,452 평판
안내서 11개를 작성함
23가이드 댓글
How on earth do you get a suction on the tape? Mine is in a million pieces. I can heat all I want, but if the suction cup won't stick, it doesn't do any good. I'm going into hour 2 now. =(
Jaime Friel - 답글 공유
no effort to put real ipod touch 6 pictures...this is ipod touch 5
KoSLoW - 답글 공유
YEAH why is this here
Ben Capehart - 답글 공유
How do u replace the battery!
Olaunda Johnson - 답글 공유
hey so i have an ipod touch 6 generation can and it has the lines on my screen now is there any way i can fix it .like can any cell phone repair store fix it
shania - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 84
지난 30일: 345
전체 시간: 85,622
