주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
iPod Touch 7th Generation Lightning Connector Assembly Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPod Touch 7th Generation Lightning Connector Assembly Replacement, Lightning Connector Assembly: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use the tip of a spudger to peel back a small piece of tape covering a screw on the left side of the headphone jack.
  2. iPod Touch 7th Generation Lightning Connector Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the following screws securing the headphone jack, Lightning connector, and speaker.
    • Three 2.6 mm #000 Phillips screws
    • Two 2.0 mm #000 Phillips screws
    • One 1.85 mm #000 Phillips screw
  3. iPod Touch 7th Generation Lightning Connector Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use the flat end of a spudger to pry the speaker up from the rear case.
    • Do not try to remove the speaker, as it is soldered to the Lightning connector assembly.
  4. iPod Touch 7th Generation Lightning Connector Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 iPod Touch 7th Generation Lightning Connector Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Grasping the large ribbon cable, gently pull the Lightning connector assembly out of the bottom of the case.
결론
Tarun Thiruma
회원 가입일: 11/20/19
35,352 평판
안내서 134개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 27
