주요 콘텐츠로 건너뛰기
iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement
필요한 것
  1. iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the Roomba on its backside.
    • Remove the two 12.7 mm screws on the panel above the brushes using a Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the panel from the iRobot Roomba Essential Robot.
  3. iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place fingers along the side of the battery.
    • Pull upwards to remove the battery from its compartment.
    • Hold the battery to the side of the vacuum.
  4. iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Apply pressure to the clip holding the battery into the vacuum.
    • Pull the battery and its attached cords from the inside of the Roomba.
  5. iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery from the vacuum.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
hannah neuendorf
회원 가입일: 09/04/24
422 평판
안내서 3개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-7, Crenshaw Fall 2024 Utah Tech University, Team 1-7, Crenshaw Fall 2024 회원
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G7
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 28
전체 시간: 348
