주요 콘텐츠로 건너뛰기
iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement
필요한 것
  1. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement, Battery Module: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #2 screwdriver, loosen the four screws in the bottom cover of the vacuum.
    • The screws cannot be removed and should be loosened.
  2. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift up the bottom cover to reveal the battery module.
  3. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 11mm Phillips #2 screw next to the battery module.
  4. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the pull tabs to release the battery.
    • If the battery isn't releasing, make sure to check the screw next to the battery.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jason Chu
회원 가입일: 01/23/20
288 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 34
전체 시간: 7,595
