주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
로봇 진공 청소기가 제대로 주행하지 않음
Roomba가 움직이는 데 어려움을 겪고 있습니다.
이물질 쌓임
로봇 진공 청소기의 전원을 끄고 뒤집어 놓으세요. 연필이나 종이 클립을 사용하여 바퀴 아래쪽 홈에 쌓인 이물질을 청소하세요. 로봇 진공 청소기를 다시 똑바로 세우고 CLEAN 버튼을 눌러 바퀴를 테스트하세요. Roomba의 필터 교체가 필요할 수 있으며, 교체가 필요하다면 안내서를 참고하세요.
마모된 타이어 패턴
로봇 진공 청소기의 전원을 끄고 뒤집어 놓으세요. 바퀴의 고무 부분에서 타이어 패턴을 확인할 수 있어야 합니다. 바퀴가 매끄럽다면 마모된 것입니다. 바퀴가 Clean Base 플랫폼 위로 완전히 올라가지 못하거나, 문턱 및 새 바퀴라면 쉽게 넘을 수 있는 장애물을 넘는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 바퀴는 회전하지만 완벽하게 평평하고 아무것도 없는 바닥 표면이 아니면 접지력을 얻지 못합니다. 접지 테이프(traction tape)를 구하여 바닥과 닿는 바퀴 표면에 감아 주세요. 이 방법이 효과가 있을 때가 많지만, 그렇지 않다면 바퀴를 교체해야 할 수 있습니다.
고장 난 바퀴 모듈
바퀴 모듈을 청소한 후에도 로봇 진공 청소기가 제대로 주행하지 않는다면, 바퀴 모듈 교체 안내서를 확인해 보세요. (교체 안내서는 왼쪽 바퀴와 오른쪽 바퀴에 따라 다릅니다.)
코너 브러시가 작동하지 않음
Roomba로 청소한 구석이 깨끗하지 않고 브러시가 회전하지 않을 수 있습니다.
코너 브러시 청소 필요
코너 브러시가 회전은 하지만 제대로 청소되지 않는다면, 청소 안내서를 확인해 보세요.
코너 브러시 고장
사이드 브러시가 회전하지 않는다면, 브러시와 Roomba 사이에 이물질과 머리카락이 쌓였기 때문일 수 있습니다. 코너 브러시 교체 안내서를 확인해 보세요.
하단 브러시가 회전하지 않음
Roomba로 청소한 바닥이 여전히 더럽습니다.
하단 브러시 청소 필요
청소 헤드 모듈에서 브러시를 분리하여 청소하세요. 청소 방법은 브러시 청소 안내서를 확인해 보세요. 브러시를 청소한 후, Roomba를 바닥에 놓고 앞에 작은 이물질(예: 시리얼, 먼지, 쌀 등)을 약간 두세요. CLEAN 버튼을 3초간 길게 눌러 이전 청소 작업을 지운 다음, CLEAN 버튼을 다시 누르세요.
하단 브러시 고장
이전 단계에서 로봇 진공 청소기가 이물질을 흡입하지 못하거나 전혀 흡입하지 않는다면, 브러시를 교체해 보세요. 그래도 해결되지 않는다면 브러시 교체 안내서를 확인해 보세요.
로봇 진공 청소기가 먼지를 거의 흡입하지 않음
Roomba가 청소를 마친 후에도 바닥이 여전히 더럽거나 먼지가 많습니다.
로봇 진공 청소기의 흡입력이 낮음
iRobot HOME 앱을 사용하여 "설정" > "청소 환경설정"을 선택한 다음 "정밀 청소", "조용히 청소" 또는 "맞춤 청소" 중 하나를 선택하세요.
브러시가 더러움
먼저 Roomba의 전원을 끄세요. 다음으로, 로봇 앞에 약간의 이물질을 두고 CLEAN 버튼을 3초간 길게 눌러 작동 여부를 테스트하세요.
필터가 꽉 찼음
Roomba 필터 고정 안내서를 따르세요.
로봇 진공 청소기가 빨리 방전되거나 켜지지 않음
Roomba가 작동하지 않거나 청소 중에 멈춥니다.
배터리가 방전되었거나 홈 베이스가 Roomba를 충전하지 않음
처음 사용하기 전에, iRobot 배터리는 홈 베이스 충전 스테이션에서 활성화해야 합니다. 홈 베이스를 연결하고 전원 표시등이 흰색으로 켜졌는지 확인한 다음, 로봇이 도킹된 상태에서 표시등이 꺼지는지 확인하세요. 전원을 켠 후 흰색 표시등은 로봇이 충전되어 준비되었음을 나타내고, 빨간색 표시등은 로봇 충전이 필요함을 나타냅니다. 빨간색 표시등과 함께 오류 메시지가 나타나면 오류 메시지 차트를 참조하세요.
배터리를 분리했다가 다시 장착하세요. 충전 접점에 이물질이 없는지 확인하세요. 홈 베이스/Clean Base 전원 코드에 손상이 있는지 살펴보세요. 플러그가 베이스와 콘센트에 확실히 꽂혀 있는지 확인하세요. 코드를 코드 정리함에 너무 꽉 감으면 코드가 빠질 수 있으니 주의하세요.
여전히 문제가 지속된다면 배터리 교체 안내서를 확인해 보세요.
홈 베이스가 Roomba의 먼지통을 비우지 않음
Roomba의 먼지 봉투가 흙으로 가득 찼습니다.
배출관 내부 이물질
먼지통 뚜껑을 꽉 눌러 밀폐한 다음, 로봇의 홈 버튼을 눌러 먼지통을 수동으로 비우세요. 그 다음, Roomba와 먼지 처리 장치 바닥에 있는 이물질을 모두 제거하세요. 먼지 처리 장치를 벽면 콘센트에서 분리하고 옆으로 눕히세요. 먼지 배출관 내부에 흙이나 다른 이물질이 있는지 확인하고, 필요하다면 관을 분리하여 깨끗이 청소하세요.
Jason Chu
회원 가입일: 01/23/20
309 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 26개
Need interpretation of red flashing circle and blue flashing circle
Helena Fones - 답글 공유
Need trouble shooting user manual for s9 Robot. Have red flashing circle and blue flashing circle
Our 9s fan won’t turn off and it’s not responding to any button pushing or commands. We had to disconnect the fan connector and we removed the battery. Any ideas please??? We need help!!!
Jackie McGirt - 답글 공유
S9+ base station keeps sucking the vacuum empty. Does not stop. Starts doing this immediately when you plug in the power, even with the robot not on the base. Does this for several minutes before giving a sealing error and red light. Seals are tight, no clogs. We leave it out of the power now since it became unusable. What is going on?
ollebek - 답글 공유
Mine too! So frustrating. Did you figure out how to stop it? It runs every few seconds without the vacuum on the base. I just got the robot and so far it’s junk!
I’ve factory restarted it many times, still no go!
Very disappointed.
Aliccia Hollingsworth - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 43
지난 30일: 159
전체 시간: 31,950
