주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 하단 케이스 교체
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 포함하는 안내서 5개에 영향을 미칩니다.
5 단계
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Lower Case Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Lower Case Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Lower Case Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Insert your opening pick once again under the front edge of the lower case, near one of the two centermost screw holes.
  • Give the pick a firm twist to pop free the third clip securing the lower case to the chassis.
  • Repeat this procedure near the other of the two centermost screw holes, popping the fourth clip free.
가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 중 하나 근처 하단 케이스 전면 가장자리 밑으로 여는 픽을 다시 한 번 넣으세요.
픽을 단단히 비틀어 하단 케이스를 섀시에 고정하는 세 번째 클립이 풀리도록 하세요.
맞은편의 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 근처에 이 절차를 반복하여 네 번째 클립을 풀어주세요.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
