주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 하단 케이스 교체
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 포함하는 안내서 5개에 영향을 미칩니다.
6 단계
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Lower Case Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Lower Case Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Lower Case Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Pull the lower case firmly towards the front of the MacBook (away from the hinge area) to separate the last of the clips securing the lower case.
  • It may help to pull first at one corner, then the other.
  • Pull to the side—not up.
  • This may require a lot of force.
하단 케이스를 MacBook 전면을 향해 단단히 당겨 (힌지 부분에서 멀리) 하단 케이스를 고정하는 마지막 클립을 풀어주세요.
한쪽 모서리를 먼저 당기고 나서 다른 모서리를 당기면 도움이 됩니다.
옆으로 당기세요—위로 말고.
이 작업은 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
