주요 콘텐츠로 건너뛰기
Procédure d'ouverture
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 포함하는 안내서 73개에 영향을 미칩니다.
영어
프랑스어
5 단계
Opening Procedure: 0 단계, 이미지 2개 중 1개 Opening Procedure: 0 단계, 이미지 2개 중 2개
  • Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
  • If your screen isn't getting hot enough, you can use a hair dryer to heat along the left edge of the iPad.
  • For complete instructions on how to use a hair dryer, check out this guide.
  • Insert an opening pick under the digitizer when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
  • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle clockwise half a turn.
  • Don't crank more than a half a turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
  • Skip the next step.
Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
Insérez un médiator sous la vitre tactile lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
Sautez l'étape suivante.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
