주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Switch Lite 실드 플레이트 교체
알림: 귀하는 지금 열람하신 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 모든 14 안내서에 영향을 미칩니다.
2 단계 번역중
2 단계
Nintendo Switch Lite Shield Plate Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite Shield Plate Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite Shield Plate Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Use a spudger or your fingers to lift the shield plate up and out of the device.
  • You may feel a bit of resistance. This is normal, since the shield plate is slightly bonded to the heat sink with thermal paste.
  • Remove the shield plate.
  • Clean off the old thermal paste from the shield plate and heat sink using isopropyl alcohol and a microfiber cloth. Apply new thermal paste to the heat sink before reassembly.
Spudger/스퍼저 또는 손가락을 사용하여 실드 플레이트를 위로 들어올려 기기에서 분리하세요.
약간의 저항을 느낄 수 있습니다. 실드 플레이트가 방열판에 열 페이스트로 살짝 접착되어 있기 때문에 이는 정상입니다.
실드 플레이트를 분리하세요.
이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 실드 플레이트와 방열판에서 이전 열 페이스트를 닦아주세요. 재조립하기 전에 방열판에 새 열 페이스트를 바르세요.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
