주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체
알림: 귀하는 지금 열람하신 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 모든 3 안내서에 영향을 미칩니다.
1 단계 번역중
1 단계
Nintendo Switch Lite Left Joystick Replacement, Remove the left speaker module: 0 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite Left Joystick Replacement, Remove the left speaker module: 0 단계, 이미지 2개 중 2개
  • Use a pair of tweezers or your fingers to pull the left speaker cable straight up and out of its socket on the daughterboard.
  • Do not pull from the wires, or else you risk ripping the wires off the connector.
핀셋 또는 손가락을 사용하여 왼편 스피커 케이블을 똑바로 위로 당겨서 도터보드 소켓에서 빼세요.
전선을 잡아당기지 마세요. 아니면 전선이 커넥터에서 찢어질 수 있습니다.
[title] Remove the left speaker module
-[* black] Use a pair of tweezers or your fingers to pull the left speaker cable straight up and out of its socket on the daughterboard.
+[* black] Use a pair of [product|IF145-020|tweezers] or your fingers to pull the left speaker cable straight up and out of its socket on the daughterboard.
[* icon_caution] Do not pull from the wires, or else you risk ripping the wires off the connector.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
