주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체
알림: 귀하는 지금 열람하신 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 모든 3 안내서에 영향을 미칩니다.
16 단계 번역중
16 단계
Nintendo Switch Lite Left Joystick Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite Left Joystick Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite Left Joystick Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Use the flat end of a spudger to lift the joystick up and out of its recess.
  • Use your fingers to remove the joystick.
  • There is a thin black gasket around the hole where the joystick pokes through the frame. Try not to disturb this gasket as you remove the joystick.
Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 조이스틱을 들어 올려서 홈에서 빼세요.
손가락으로 조이스틱을 분리하세요.
조이스틱이 프레임을 통과하는 구멍 주위에 얇은 검정색 개스킷이 있습니다. 조이스틱을 분리할 때 이 개스킷을 건드리지 않도록 최선을 다하세요!
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
