주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 6s 배터리 교체
1 단계 번역중
1 단계
iPhone 6s Battery Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s Battery Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s Battery Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Use tweezers to peel back the tips of the two adhesive strips along the bottom edge of the battery.
  • Use your fingers or blunt tweezers. Be careful when working near the battery; puncturing a lithium-ion battery can release dangerous chemicals and/or cause a fire.
  • Optionally, you can remove the Taptic Engine now. This will give you better access to the adhesive strips.
핀셋을 사용하여 배터리 하단 가장자리를 따라 위치한 접착 스트립 두 개의 끝부분을 벗겨내세요.
손가락이나 무딘 핀셋을 사용하세요. 배터리 근처에서 작업할 때는 조심하세요. 리튬 이온 배터리에 구멍이 나면 위험한 화학 물질이 누출되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
선택적으로, 지금 Taptic Engine을 분리할 수 있습니다. 이렇게 하면 접착 스트립에 더 쉽게 접근할 수 있습니다.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
