주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! WDi7SSD Opening procedure
필요한 것
  1. why! WDi7SSD Opening procedure, why! WDi7SSD Opening procedure: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 why! WDi7SSD Opening procedure, why! WDi7SSD Opening procedure: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 why! WDi7SSD Opening procedure, why! WDi7SSD Opening procedure: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure the computer is disconnected from the power source.
    • Flip the computer over.
    • Remove the six screws with a 2 mm Allen key.
    • Carefully remove the back panel, as well the left and right panel.
  2. why! WDi7SSD Opening procedure: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now flip up the base panel to which all components are attached.
결론
Follow the instructions in reverse order to reassemble your device.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
de en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 241
