El texto que aparece a continuación procede de un guión de rodaje del vídeo anterior; puede que no refleje perfectamente el diálogo de ese vídeo.
Introducción
Por fin está aquí. Framework ha cumplido su promesa de producir un portátil actualizable con una una nueva placa madre con los últimos procesadores Core de 12ª generación de Intel.
Es más, nos ofrece una nueva tapa con mayor rigidez. Vamos a recorrer el proceso de actualización de la placa madre para ver si Framework ha conseguido llevar a cabo su visión de un portátil totalmente reparable y actualizable.
Desmontaje
Esta placa madre en particular tiene el i7 de 11ª generación con 4 núcleos. Vamos a cambiarla por el nuevo i5-1240P de 12 núcleos. Una gran actualización. Generalmente, una actualización de este tipo requiere el reemplazo de un montón de piezas, pero afortunadamente Framework ha simplificado este proceso mediante la publicación de una guía paso a paso.
Para empezar con nuestra actualización, primero tenemos que quitar todas las tarjetas de expansión antes de soltar los 5 tornillos de la tapa inferior.
Vamos a voltear el portátil sobre su parte posterior y abrirlo. Levantamos el teclado por la esquina inferior derecha y con el dedo desconectamos el cable del touchpad. Una vez que el teclado está fuera podemos desconectar la batería de la placa.
Desconectamos el cable del altavoz, el cable de la placa de audio, el cable de la pantalla, el cable de la cámara web, los dos cables de la antena wifi, y de paso quitaremos la tarjeta wifi.
![Removing the SSD from the mainboard after unscrewing a single screw.](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/08/02210813/remove-ssd-1.jpg)
A continuación, extraemos la memoria RAM empujando los clips de liberación situados a ambos lados de cada módulo y un único tornillo sujeta el SSD, que se desliza fácilmente una vez liberado.
Luego, retiramos los 5 tornillos que sujetan la placa madre en su lugar. Levantamos suavemente la placa madre desde los bordes inferiores y retira el componente.
Pasado vs presente
Aquí hay una comparación lado a lado. Estas placas son exactamente iguales, ¡qué bueno que estén etiquetadas!
![A side by side comparison of the 11th Gen mainboard from our Framework laptop and the 12th Gen mainboard we recently received.](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/08/02210629/12th-gen-side-by-side.jpg)
Hicimos una comparación similar de las placas M1 y M2 del MacBook Pro de 13″ y en su momento nos preguntamos si Apple le había ganado la batalla a Framework. Por desgracia, resultó tener problemas de compatibilidad de software con el trackpad, el teclado y Touch ID.
Hasta ahora, Apple no ha solucionado el problema de la compatibilidad cruzada, aunque la gente de Asahi Linux Project ha demostrado que se puede hacer que los componentes funcionen entre sí.
Reemplazo de tapa y re-montaje
Para volver a montar el portátil Framework todo lo que tenemos que hacer es repetir todos los pasos a la inversa, pero ya que estamos aquí vamos a tomarnos un instante para admirar la sencillez con la que se sustituyen la pantalla y la tapa superior de estas máquinas.
Colocamos la pantalla en posición horizontal y retiramos el bisel magnético de la carcasa de la pantalla. Quitamos los cuatro tornillos que sujetan el panel de la pantalla y retiramos el componente de la tapa.
Aflojamos los dos tornillos que sujetan el módulo de la cámara web y desconectamos el cable plano antes de retirar el componente.
A continuación, retiramos los tres tornillos de cada bisagra y separamos con cuidado la tapa superior del cuerpo principal del portátil.
Aquí está nuestra tapa superior nueva y el reensamblaje es muy simple. Volvemos a colocar los tres tornillos de cada bisagra, el módulo de la cámara, los dos tornillos y el cable plano. Por último, volvemos a colocar el panel de la pantalla y lo fijamos en su sitio. Añadimos el bisel magnético y ya hemos terminado con la pantalla.
Vamos a seguir adelante e insertar la nueva placa madre y asegurarla en su lugar con los cinco tornillos que quitamos antes.
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/08/04094046/framework-laptop-motherboard-3x2-2.jpg)
Volvamos a colocar los módulos SSD y RAM. Y luego reinsertamos la tarjeta WiFi y volvemos a conectar los dos cables de la antena.
Ahora podemos volver a conectar los cables restantes, seguidos de la batería y el cable del trackpad.
Terminaremos atornillando la placa inferior en su lugar y volviendo a colocar los puertos de expansión.
Conclusión
Demasiado fácil. Acabamos de tomar un portátil de la 11ª generación y lo actualizamos a uno de la 12ª generación, y por si acaso también cambiamos la tapa.
![Framework's new Ethernet Expansion Card is clear to allow you to see the internal components.](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/08/02212057/network-port.jpg)
Si bien me encanta la posibilidad de reparar y actualizar este dispositivo, lo más destacado de mi experiencia son los puertos reemplazables, a los que Framework va a añadir un nuevo adaptador de red en un futuro próximo.
Y además, Frameworks está comprometido con la sostenibilidad y el desarrollo de código abierto. Mientras que la mayoría de los fabricantes hablan hoy en día de todas las formas en las que ayudan a reducir los residuos, son los nichos de mercado y los fabricantes más pequeños los que parecen dar en el clavo de la sostenibilidad con productos reparables.
Al comprar dispositivos como este, estamos premiando el comportamiento responsable de las empresas y enviando un mensaje claro al mercado: esto es lo que queremos ver más.
Este artículo fue traducido por Mariana Roca.
댓글 한 개
¡Hola! Gracias a iFixit España y a Mariana Roca por facilitar este artículo al público hispano-hablantes.
Me he quedado flipando con el portátil Framework. Quería saber cómo es la manera de comprar uno en España. He mirado la web de Framework y me sale el mensaje: "We haven’t opened ordering in your region yet, but we’re looking forward to getting there!".
Nuevamente gracias y un saludo,
DaGo
DaGo - 답글
