주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Apple Cinema HD Display 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Apple Cinema HD Display 30" Teardown, l'outillage nécéssaire: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, l'outillage nécéssaire: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, l'outillage nécéssaire: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • - Spatule de platrier
    • - sêche cheveux ou décapeur thermique
    • - Tournevis torx
  2. Apple Cinema HD Display 30" Teardown, démonter le pied: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, démonter le pied: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, démonter le pied: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Utilisez un tournevis torx monté sur un cliquet pour augmenter la force pour dévisser
  3. Apple Cinema HD Display 30" Teardown, extraction du pied: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, extraction du pied: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 4 vis torx a remonté avec de sortir le pied
  4. Apple Cinema HD Display 30" Teardown, décollage des cache latéral gauche: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, décollage des cache latéral gauche: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, décollage des cache latéral gauche: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • utilisez un sèche cheveux, allumez le et faire chauffé le plastique afin de rendre la colle du scotch double face souple. insérez la spatule de plâtrier et décollé progressivement le plastique de l'aluminium
  5. Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Panneau latéral droit: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Panneau latéral droit: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Panneau latéral droit: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • faite la même opération jusqu'a quelque centimètre de bouton power
  6. Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Attention a la connexion du bouton power: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Attention a la connexion du bouton power: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • le câble du bouton power est éclipsé. démontez le
  7. Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Extraction du sous panneau latéral droit: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Extraction du sous panneau latéral droit: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Extraction du sous panneau latéral droit: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • dévissez les 4 vis crusiforme et remonté le sous panneau
  8. Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Extraction du sous panneau latéral gauche: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Extraction du sous panneau latéral gauche: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Extraction du sous panneau latéral gauche: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • dévissez les 4 vis crusiforme et démontez le sous panneau
  9. Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Ouvrir les fermoirs: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Ouvrir les fermoirs: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Ouvrir les fermoirs: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Utilisez la spatule et faire une torsion vers l'extérieure pour déclipsé les fermoirs.
  10. Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Ouverture du couvercle: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Ouverture du couvercle: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Ouverture du couvercle: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insérer un commentaire.
  11. Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Extraction d l'électronique du cadre: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Extraction d l'électronique du cadre: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Extraction d l'électronique du cadre: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
  12. Apple Cinema HD Display 30" Teardown, dévisage des fixations: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, dévisage des fixations: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, dévisage des fixations: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
  13. Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Carte logic board: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Carte logic board: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
  14. Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Dévissez cage: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Dévissez cage: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Dévissez cage: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
  15. Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Démontage de la carte du driver: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Démontage de la carte du driver: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Démontage de la carte du driver: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
  16. Apple Cinema HD Display 30" Teardown, décalez les connecteurs du driver: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, décalez les connecteurs du driver: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, décalez les connecteurs du driver: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
  17. Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Démontage terminé de la partie électronique: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Démontage terminé de la partie électronique: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
작성자
2다른 기여자 명과 함께
OlyGoElements
회원 가입일: 08/20/15
265 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 한 개
Bonjour, avez vous le Service Manual de cet écran Apple Cinéma Display 30 “ SVP ?
Fisher - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 30
전체 시간: 923
