주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
Apple은 2004년 6월 28일에 20인치 Cinema Display, 23인치 Cinema HD Display, 30인치 Cinema HD Display로 구성된 3가지 LCD 모니터 시리즈를 발표했습니다. 이 페이지는 알루미늄 프레임과 매트 스크린을 갖춘 20인치, 23인치, 30인치 모델에만 해당합니다. 2004년에 도입된 이 알루미늄 디자인은 이전 플라스틱 “이젤 스타일” Cinema Display를 대체했습니다.
3가지 디스플레이 모두 비디오 연결을 위해 DVI를 사용하지만, 2560x1600 픽셀의 더 큰 해상도를 지원하는 30인치 모델은 듀얼 링크 DVI가 필요합니다. 20인치 및 23인치 디스플레이(각각 1680x1050 및 1920x1200 해상도)는 싱글 링크 DVI만 사용합니다. DVI 어댑터를 사용하여 이 디스플레이를 최신 컴퓨터에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 기사를 참고하세요.
참고: 30인치 모델에 DVI 싱글 링크 케이블을 사용하면 해상도가 1280x800으로 제한됩니다.
각 모니터 뒷면에는 전원 케이블, DVI 케이블, USB 케이블, FireWire 400 케이블로 분기되는 하나의 큰 케이블이 부착되어 있습니다. 전원 케이블은 외부 AC 어댑터에서 전원을 공급받으며, USB 및 FireWire 케이블을 컴퓨터에 연결하면 모니터 뒷면에 있는 내장 USB 및 FireWire 허브를 사용할 수 있습니다. 모니터 오른쪽의 정전식 버튼을 사용하여 밝기를 조절할 수 있습니다.
23인치 모델은 2008년에 단종되었으며, 글로시 스크린과 LED 백라이트, 내장 웹캠 및 마이크를 특징으로 하는 24인치 LED Cinema Display로 교체되었습니다. 이 모델에는 Apple 노트북 컴퓨터와 함께 사용할 수 있는 MagSafe 충전 케이블도 포함되어 있었습니다. 20인치 모델은 2009년에 단종되었으며 대체 모델은 없습니다. 30인치 모델은 2010년 7월에 단종되었으며, 크기를 제외하고는 이전 24인치 모델과 기능이 동일한 27인치 LED Cinema Display로 교체되었습니다.
2005년 말, Apple은 제품명이나 모델 번호를 변경하지 않고 3가지 디스플레이의 LCD 패널을 조용히 업데이트했습니다. 업데이트된 30인치 모델은 밝기가 400cd/m², 명암비가 700:1로 향상되었습니다.
식별
이 모니터는 화면 하단에 적힌 모델 번호를 통해 식별할 수 있습니다.
20인치는 모델 A1081입니다.
23인치는 모델 A1082입니다.
30인치는 모델 A1083입니다.
사양
스크린
  • 눈부심 방지(Anti-glare)
  • IPS (정확한 색상 표현)
  • 16:10 화면비
  • 20인치: 1680x1050, 98.4dpi
  • 23인치: 1920x1080, 98.4dpi
  • 30인치: 2560x1600, 101.6dpi
  • 시야각: 수평 170°, 수직 170°
  • 밝기: 250cd/m², 270cd/m² (20인치, 23인치 및 30인치)
  • 명암비: 400:1
  • 응답 속도: 16ms
비디오
  • 20인치 및 23인치: DVI-D 싱글 링크
  • 30인치: DVI-D 듀얼 링크
연결
  • USB 2.0 포트 2개
  • FireWire 400 포트 2개
전원
  • 20인치: 65W AC 어댑터
  • 23인치: 90W AC 어댑터
  • 30인치: 150W AC 어댑터
추가 정보
Wikipedia의 Apple Cinema Display
Apple Cinema Display 보도 자료
EveryMac의 20인치 Cinema Display 사양
EveryMac의 23인치 Cinema HD Display 사양
EveryMac의 30인치 Cinema HD Display 사양
Apple Cinema Display 사용 설명서
Apple Cinema Displays 기술 개요
Apple Cinema HD Display 23" LCD (ADC) 서비스 소스
Moniteurs Apple Cinema Display – 기술 프레젠테이션, 2004년 6월
Apple 20-, 23- 및 30인치 Aluminum Cinema Displays 기술 사양
Apple 교육용 가격 목록 — 2007년 11월 15일
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 72
지난 30일: 291
전체 시간: 85,312
