주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Asus Chromebit CS10 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Asus Chromebit CS10 Teardown, Asus Chromebit CS10 Teardown: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Chromebit CS10 Teardown, Asus Chromebit CS10 Teardown: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Chromebit CS10 Teardown, Asus Chromebit CS10 Teardown: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The top image is the Chromebit with dust cap on its box next to a standard Sharpie for scale.
    • The circled screw in the second image is the write-protect screw, if you remove this and reassemble the Chromebit, if you boot in Developer Mode you are able to unlock the software write-protect and modify/replace the system firmware.
    • Using an iFixit spudger in the USB port stand it up to increase the gap to the sides of the USB port where you can insert a second spudger or a guitar pick and run it down each of the sides of the Chromebit to pop the case loose.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
dragon788
회원 가입일: 08/20/16
708 평판
안내서 3개를 작성함
ComputerPhreaks ComputerPhreaks 회원
Business
1 회원
안내서 4개를 작성함
2가이드 댓글
How did you get this open? I’ve been using the spudger with out any luck. Is the case glued on by any chance? Thanks
Jimbo - 답글
If you turn the end of the spudger sideways to get it started you should be able to undo the clips around the edges with a guitar pick. There is some resistance from the thermal pad.
dragon788 -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 23
지난 30일: 80
전체 시간: 2,876
