주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Beyer Dynamic DT290 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Beyer Dynamic DT280/DT290 Microphone Teardown, Remove the Ear Pad: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The ear pad is held to the ear piece by 4 plastic clips. Gently pull the ear pad away from the ear piece to remove.
  2. Beyer Dynamic DT280/DT290 Microphone Teardown, Remove the Speaker: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the speaker driver by removing the screws above and below.
  3. Beyer Dynamic DT280/DT290 Microphone Teardown, Remove white plastic clip: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the white plastic clip with a plastic prying tool. It's likely that it is stuck down with some low tack adhesive.
  4. Beyer Dynamic DT280/DT290 Microphone Teardown, Remove Blue Clip: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • By pushing the blue clips towards the centre with a prying tool or something similar, the microphone boom arm is then released from the body of the ear piece.
  5. Beyer Dynamic DT280/DT290 Microphone Teardown, Remove the boom arm: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Beyer Dynamic DT280/DT290 Microphone Teardown, Remove the boom arm: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Beyer Dynamic DT280/DT290 Microphone Teardown, Remove the boom arm: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To remove the boom arm, it must be de-soldered from the PCB
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Chris Moore
회원 가입일: 08/05/22
121 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 27
전체 시간: 860
