주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Hatch Restore 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Hatch Restore Teardown, Intro: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hatch Restore Teardown, Intro: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • This device isn't hard to repair. Just keep track of your screws.
    • You will only need a PH1 screw driver for this entire teardown.
  2. Hatch Restore Teardown, Rubber Feet: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Hatch Restore Teardown, Rubber Feet: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Hatch Restore Teardown, Rubber Feet: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the rubber feet from the bottom of the device.
  3. Hatch Restore Teardown, Bottom Screws: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Hatch Restore Teardown, Bottom Screws: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove these 8 screws.
    • You may need to remove adhesive from the screws before you can remove them.
  4. Hatch Restore Teardown, Bottom Cover: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Hatch Restore Teardown, Bottom Cover: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry the bottom cover off using a pry tool.
  5. Hatch Restore Teardown, Buttom Circuit Board Screws: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Hatch Restore Teardown, Buttom Circuit Board Screws: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 6 screws from the circuit board.
  6. Hatch Restore Teardown, Bottom Circuit Board Power Cable: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Hatch Restore Teardown, Bottom Circuit Board Power Cable: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the power connector from the circuit board.
    • Do not pull the circuit board too far away from the device. There is a ribbon cable on the bottom.
  7. Hatch Restore Teardown, Bottom Circuit Board Ribbon Cable: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Hatch Restore Teardown, Bottom Circuit Board Ribbon Cable: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the black tabs on the ZIF connector towards the cable, then remove the cable.
    • The cable should have no resistance when pulled out. Do not forcefully remove the cable.
  8. Hatch Restore Teardown, Outer Button Ring: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Hatch Restore Teardown, Outer Button Ring: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Hatch Restore Teardown, Outer Button Ring: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the outer button ring using a pry tool.
  9. Hatch Restore Teardown, Outer Ring Screws: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Hatch Restore Teardown, Outer Ring Screws: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove 2 screws from both sides of the device, 4 screws total.
  10. Hatch Restore Teardown, Outer Ring Tabs: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Hatch Restore Teardown, Outer Ring Tabs: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Hatch Restore Teardown, Outer Ring Tabs: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Release the tabs around the ring.
    • Remove the light diffuser.
  11. Hatch Restore Teardown, LED Array: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Hatch Restore Teardown, LED Array: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Hatch Restore Teardown, LED Array: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After disconnecting the ribbon cable, we can inspect the LED array.
    • It has both warm and cold colored LEDs.
    • There is a weight glued in below the LED.
  12. Hatch Restore Teardown, Inside Panel Screws: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Hatch Restore Teardown, Inside Panel Screws: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove these 7 screws.
  13. Hatch Restore Teardown, Motherboard Audio Cable: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Hatch Restore Teardown, Motherboard Audio Cable: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The panel feels heavy and weighted. There is also a weight glued in under the LED array, seemingly in an attempt to make the device feel more premium.
    • Disconnect the audio cable
  14. Hatch Restore Teardown, Motherboard: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Hatch Restore Teardown, Motherboard: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Here we can see the motherboard. It has an ESP32 processor.
    • There is a blank area that could possibly hold a second ESP32
    • There is also a 32GB MicroSD card
    • To remove the MicroSD card, stick your nail into the slot on the metal latch, and slide it towards the ESP32.
    • The MicroSD card contents can be found here.
  15. Hatch Restore Teardown, Speaker Assembly: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Hatch Restore Teardown, Speaker Assembly: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Hatch Restore Teardown, Speaker Assembly: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 4 screws holding the speaker assembly in place.
    • The speaker assembly is fused, and should not be opened.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
9021007
회원 가입일: 07/13/18
4,656 평판
안내서 25개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 28
지난 30일: 141
전체 시간: 4,275
