주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도, MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도, MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도, MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 너무 멀리 가기 전에 이 모델이 라인업에 어떤 영향을 주는지 살펴봅시다:
    • 2560x1600 해상도 (227dpi), P3 고색 재현 13.3” LED-백라이트 IPS "Retina" 디스플레이
    • 통합 Intel Iris Plus Graphics 645 지원 1.4GHz quad-core Intel Core i5 (Turbo Boost 최대 3.9GHz)
    • 8GB 2133MHz LPDDR3 온보드 메모리
    • 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 또는 2TB PCIe-기반 SSD
    • 충전 지원 Thunderbolt 3 (USB-C) 포트 두 개, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1 Gen 2
    • Apple T2 맞춤형 보조프로세서
    • 꽤 낯이 익지만 이 MacBook은 새로운 모델 번호 A2159와 EMC 3301을 자랑합니다.
  2. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 혼자 덩그러니 있어도 우리는 헤드폰 잭이 돌아와서 기쁩니다. (​​"Pro" 기기의 포트 두 개와 헤드폰 잭은 여전히 인색한 느낌이 듭니다. 그렇죠?)
    • 이제 여는 절차는 유행에 뒤쳐집니다. 몇 개의 Pentalobe/펜타 로브/별나사와 클립 몇 개를 보내면 MacBook Pro를 들여다볼 수 있습니다 … 놀랍도록 이전 기능 키 모델과 비슷합니다.
    • 새로운 58.2Wh 배터리 용량은 이전 기능 키 모델의 54.5Wh 배터리를 약간 능가합니다. 아마 Touch Bar, Touch ID 센서 및 T2 칩을 추가하고도 10-시간 배터리 수명을 동일하게 유지하는 방법인가 봅니다.
    • 더 많은 코어와 TDP로 작동하는—더 비싼 13” 모델의 58.0Wh 배터리보다 더 좋습니다.
  3. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit
    $69.95
    • Touch Bar와 Touch ID 센서의 공간을 확보하기 위해 Apple은 배기관 왼편 히트 파이프를 조금 잘라낸 것 같습니다. 2016 "Function keys" 버전과 (상단 이미지) 올해의 모델을 (하단 이미지) 비교합니다.
    • 걱정해야 할까요? 이 초박형 "Pro" 노트북의 냉각은 이미 소홀하게 보였습니다. 올해 프로세서 15W TDP는 2016년 보다 낮지 않습니다.
    • 자사의 Manta 드라이버 키트의 도움으로—배터리 커넥터에서 팬케이크 나사를 빙글빙글 돌려 전원을 차단합니다.
    • 2016년 모델 모듈식 SSD가 지내던 곳의 스티커를 떼니— 납땜한 쉴드를 발견합니다. 놀랍지는 않지만 여전히 실망스럽습니다—MacBook Pro 라인에서 마지막으로 업그레이드할 수 있는 부품중 한 개가 완전히 사라졌습니다.
  4. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 팬 반대편의 스피커도 2016년 이전 모델에 비해 쇠약해 보입니다.
    • Apple의 오디오 엔지니어는 정말 마법사입니다 하지만 우리는 아무리 마법사라도 이렇게 작아진 스피커로 동일한 음질을 유지할 수 있다는데는 회의적입니다.
    • Torx 나사 몇 개 만 이 스피커를 고정합니다—다른 여러 모델과 달리 접착되지 않았습니다. 교체는, 거의, 이보다 더 쉬울수 없습니다.
    • 이 화제의 모듈식 Thunderbolt 보드는 멋진 업그레이드입니다—지난번에는 로직 보드에 납땜되었습니다. 이 새로운 구성은 나머지 최신 Pro 라인과 더 비슷합니다.
    • 조금 더 나아가 우리는 또 다른 모듈식 걸작의 대접을 받습니다: 헤드폰 잭 모듈. 헤드폰 잭, 마이크 및 Touch ID 커넥터를 포함하며 값 비싼 로직 보드를 끌어들이지 않고도 쉽게 교체할 수 있습니다.
  5. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 로직 보드를 들어올려 무엇을 숨기고 있는지 살펴 봅니다:
    • Intel SREZ2 Core i5-8257U 프로세서
    • Apple APL1027 339S00604 T2 보조프로세서
    • 2x Samsung K4E6E304EC-EGCG 2GB LPDDR3 RAM (이쪽면에 총 4GB)
    • Toshiba TSB 42260 F1473 TWNA1 1914 64GB 플래시 스토리지
    • Intel JHL7540 Thunderbolt 3 컨트롤러
    • 338S00267-A0 (아마도 Apple PMIC)
  6. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 그리고 우리는 로직 보드 아래에 숨겨있는 것들을 더 발견합니다:
    • NXP 80V18 보안 NFC 모듈
    • Texas Instruments CD3217B12 및 TPS51980B (아마도 전원 컨트롤러)
    • 2x Samsung K4E6E304EC-EGCG 2GB LPDDR3 RAM (이쪽면에 4GB, 총 8GB)
    • Toshiba TSB 42260 F1473 TWNA1 1914 64GB 플래시 스토리지 (총 128GB)
    • Cirrus Logic CS42L83A 오디오 코덱
    • Intersil 95828A HRTZ X915HKB 및 9240H1 8905FD
    • Murata 1SA 339S00616 SS9521026 Bluetooth/Wi-Fi 모듈
  7. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 키보드는 지난 5월 MacBook Pro 리프레시에서 발견한 것과 동일한 3.5 세대 나비 스위치 디자인입니다.
    • 지난번 처럼, 이 최신 MacBook Pro 모델은 새로 리프레시한 MacBook Air와 함께 이미 Apple’s Keyboard Service Program/키보드 서비스 프로그램에 포함되어 있습니다.
    • Apple은 이 키보드들에 수리가 계속 필요할 것으로 예상하는지, 아니면 충격받은 고객들에게 구매해도 된다고 확신을 주는 그들만의 방법인지 여부가 불분명합니다.
    • Apple은 곧 나비 디자인을 완전히 중단하고 더 안정적인 가위 스위치로 돌아갈 것이라는 소문이 있습니다—따라서 아마도 AA 열에서 약간, BB에서 약간.
  8. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 분해도: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 우리는 이기기를 가볍게 다루고, 지금은 여기까지! 우리는 이 기능 장애-키 MacBook에서 몇 가지 놀라운 사실을 발견했습니다. 한번 정리해 봅시다:
    • Touch Bar-ification은 납땜한 SSD (나쁨), 모듈형 포트 (좋음), 축소한 스피커와 방열판 (어?), 그리고 T2 칩을 (와일드카드) 제공합니다.
    • 키보드는 최신 소재를 사용하지만 여전히 서비스 프로그램 목록에 남아 있습니다. 나비처럼 이 키보드 디자인은 곧 일시적인 것으로 판명될 것입니다.
  9. 최종 의견
    • 배터리를 건드리지 않아도 트랙패드를 분리할 수 있습니다.
    • 독점 pentalobe/펜타로브/별나사는 계속 수리에 적대적입니다.
    • 배터리 어셈블리는 여전히 케이스에 매우 단단히 접착되어 있어서 소모품 교체를 복잡하게 합니다.
    • 납땜된 RAM은 업그레이드 가능성과 수명을 제한합니다.
    • SSD는 더 이상 교체하지 못합니다—하지만 이전에는 독점 드라이브였기 때문에 새로 납땜한 스토리지는 일반 수리인에게 거의 동일한 영향을 미칩니다.
    수리 용이성 점수
    2
    수리 용이성 10점 중 2점
    (10은 가장 쉬운 수리를 뚯함)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
91%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
221,438 평판
안내서 416개를 작성함
39가이드 댓글
I love how professional these breakdowns have become over the years!
Sterling Bourne - 답글 공유
SSD chips do go bad over time; most vendors recommend total replacement after 240 gigabytes of overwrites per gigabyte of chip. Soldering down the SSD flash chips means these machines need Ball Grid Array rework when reconditioned for resale after lease return. Apple will be doing that rework, so we can maybe assume the ticklish microsurgery doesn't phase them?
Why solder them down in the first place? Because of the T2 chip. T2 is very…possessive of SSD memory.
John Turner - 답글 공유
But apple is not gonna do the repair beyond the warranty, so I don't believe it's a consolation that apple would do that repair when I buy computers to last me a decade. You seem even a bit optimistic about this.
QuincyMB - 공유
I’m very curious about SSD failures over time. Are there are any stats out there? I’m talking about the high quality NAND used in the likes of Apple SSDs and not USB/SD-card failures.
biscuit - 공유
Ya no. Nearly every consumer grade SSD comes with a 5 year warranty (or ~150 TBW per 250 GB). An SSD will last for decades without issue or loss of space. Modern SSDs eclipse traditional HDDs and even those these days can last a good chunk of time (my NAS is purring and it’s HDDs are about 6 years old).
When you say “most vendors” I’m sure you meant to say no one. People have long been crunching theoretical usage patterns in most general consumer usage against SSDs and have figured they’ll last something like 15 years, give or take. Obviously it depends on your usage pattern, but if you wrote 20 GB per day, every day for the life of drive, you’ll hit the manufacturers estimates in ~ 20 years (150 TBW per 250 GB). And that’s the bottom end. So at the bare minimum, with even aggressive usage (45GB a day), you’re likely going to see 10 years, easy. That’s if the drive dies right at 150 TBW/250GB, which is pretty %#*@ unlikely.
Tiem - 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 26
지난 7일: 173
지난 30일: 783
전체 시간: 252,615
