주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Nokia 3310 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Original Nokia 3310 Teardown, Original Nokia 3310 Teardown: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Original Nokia 3310 Teardown, Original Nokia 3310 Teardown: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • This is a teardown of my Nokia 3310.
    • Somehow, I broke the screen.
  2. Original Nokia 3310 Teardown: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Original Nokia 3310 Teardown: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push up like in the first picture.
    • Then, lift up and put the back aside.
    • Follow video instructions for removing the battery and SIM card.
    • Follow instructions for removing the front case and keypad.
  3. Original Nokia 3310 Teardown: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Original Nokia 3310 Teardown: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Original Nokia 3310 Teardown: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the circled screws with a Torx T6 driver.
    • Pry the clear plastic piece (not the circuit board) with a Spudger.
    • Now pry out the board.
    • Thank you for reading.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
I take things apart
회원 가입일: 03/06/24
673 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 27
지난 7일: 80
지난 30일: 85
전체 시간: 85
