주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Introduction: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Introduction: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Introduction: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D
  2. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Getting In: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Getting In: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With no visible screws or clips, the only other method is to pry away at the seam.
    • The drain hole provided the necessary gap to insert the pick and begin prying.
  3. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Frame: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Frame: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the pick is worked around the seam, the frame unclips.
    • There are 4 clips holding the frame to the shaver body.
    • The plastic clips are extremely fragile, due to them clipping onto metal tabs.
  4. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Top Case and Button: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Top Case and Button: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Top Case and Button: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With the frame removed, the top case and button easily lift off.
  5. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Rear Case: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Rear Case: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Rear Case: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The rear case is removed by gently squeezing the metal tabs away from the case.
    • The metal tabs act like compression springs to hold against the rear case.
    • The metal tabs mentioned in Step 3 are better visualised here.
  6. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Magnet: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The small magnet on the rear serves to hold the shaver in place on both the charging dock and cleaning station.
    • The South pole of the magnet should face outwards.
  7. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Waterproof Enclosure: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Waterproof Enclosure: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The main electronics are housed within a waterproof enclosure.
    • A series of 6 clips hold the enclosure together.
  8. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Reviving: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Reviving: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Reviving: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The motor is easily disconnected with a single plug.
    • The board powers to life after holding the battery at 3.7V.
  9. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Conclusion: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Conclusion: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Follow the steps in reverse to assemble the shaver.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Rushil Kisoon
회원 가입일: 02/18/18
655 평판
안내서 3개를 작성함
4 Guide Comments
Does the battery need to soldered to be able to replace it?
fitnessx - 답글
Yes, the batteries have the solder tabs on them.
Rushil Kisoon -
Hi please help me javadshoaleh@gmail.com
shaparak rohe - 답글
What are the battery specifications of this Philip model? Volts and amperes hours?
shaparak rohe - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 58
전체 시간: 1,498
