주요 콘텐츠로 건너뛰기
Macintosh IIsi Ram Replacement
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 안내서에 영향을 미칩니다.
1 단계 번역중
1 단계
Macintosh IIsi Ram Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 Macintosh IIsi Ram Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 Macintosh IIsi Ram Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • The IIsi uses 4 30-Pin SIMMs (Installed in pairs of 2) for a maximum ram capacity of 65MB. It has 1MB soldered to the logic board as well.
  • Start with this SIMM. Push these 2 metal tabs outward, then push the ram forward. It can then be lifted out. You have to remove the SIMMs in order, starting with the one you just removed. You can then work your way through all of them.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
