주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ASUS Vivobook Max X541SA-PD0703X 문제해결
이 문제해결 페이지는 ASUS Vivobook Max X541SA-PD0703X에서 발생하는 일반적인 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다. 2017년 5월 출시, 모델 번호 RTL8723BE로 식별됩니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
노트북이 반응하지 않거나 전원이 켜지지 않습니다.
충전기 고장
충전기가 연결되어 있는지, 충전기 표시 등이 켜져 있는지 확인하세요. 충전기를 연결했을 때 표시 등이 켜지지 않는다면 충전기가 고장 났을 수 있습니다. 충전기를 새로 구입하여 교체하는 것을 고려해 보세요.
배터리 고장
충전 시간과 관계없이 충전기가 연결되어 있을 때만 노트북 전원이 켜지거나, 노트북 전원이 전혀 켜지지 않는다면 배터리가 고장 났을 수 있습니다. 배터리 교체를 고려해 보세요 * Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X 배터리 교체
마더보드 고장
디스플레이 표시 등과 관련된 문제가 보이거나 문서 작성에 어려움을 겪는다면 마더보드가 고장 났을 수 있습니다. 그 외 증상으로는 인터넷 검색의 어려움, 컴퓨터의 무작위 재부팅, 탄 냄새 등이 있습니다. 이러한 증상이 나타나면 마더보드 교체를 고려해 보세요 * Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X 마더보드 교체
키보드/키 반응 없음
키보드 키가 반응하지 않으며 오작동하거나 사라진 것처럼 보입니다.
키보드 고장
키보드가 작동하지 않으면 Caps Lock 키를 눌러 키의 표시 등이 켜지고 꺼지는지 확인하세요. Num Lock 및 Scroll Lock 키로 동일한 과정을 반복하세요. 해당 키를 눌렀을 때 표시 등이 켜지거나 꺼지지 않는다면 노트북을 재시작해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 키보드 교체를 시도해야 합니다 * Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X 키보드 교체
키 걸림
키보드 키가 걸려 있다면 키 아래에 이물질이 있는지 확인해야 합니다. 노트북을 뒤집어서 키가 눌리거나 정상적으로 작동하는 것을 방해하는 무언가가 있는지 확인하세요. 다른 방법으로 압축 공기를 사용하여 키 아래에 낀 이물질을 불어낼 수 있습니다. 이러한 방법이 효과가 없다면, 키 분리를 시도하세요.
키 분실
키보드 키가 없다면 새 키를 구입하여 교체해야 합니다.
컴퓨터 부팅 안 됨
컴퓨터가 로드되지 않고 대신 오류 메시지가 표시됩니다.
하드 드라이브 오류
노트북에서 이상한 소리가 나거나, 매우 느리게 작동하거나, 데이터 및 파일이 무작위로 사라진다면 하드 드라이브가 손상되었을 수 있습니다. 확실히 확인하려면 컴퓨터를 재시작하세요. 하드 드라이브가 고장 났다면 하드 디스크 오류 메시지가 표시됩니다. 드라이브 조각 모음을 시도해 보세요. 작업 표시줄에서 '모든 프로그램' -> '보조 프로그램' -> '시스템 도구' -> '디스크 조각 모음'을 선택하고 화면의 지시를 따르세요. 또 다른 해결책은 디스크 정리를 시도하는 것입니다. '내 컴퓨터' -> '일반' -> '디스크 정리'로 이동한 다음, 유지할 파일의 확인란을 체크하고 '디스크 정리'를 누르세요. 증상이 계속되면 하드 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다 * Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X 하드 드라이브 교체
터치 패드 반응 없음
터치 패드가 반응하지 않거나 커서가 움직이지 않습니다.
커서 고장/반응 없음
노트북을 사용할 때 커서가 반응하지 않는다면 안전 모드 상태인지 확인하세요. 그렇지 않다면, 노트북 키보드의 Ctrl 키와 Alt 키 사이에 있는 FN 키를 길게 누르세요. 키보드 상단의 F7 키를 누르세요. 그런 다음 FN 버튼에서 손을 떼세요.
터치 패드 파손
터치 패드가 반응하지 않는다면, 먼저 실수로 터치 패드를 잠그지 않았는지 확인하세요. 확인하려면 Windows 키 + Q를 누른 다음 '터치패드'를 검색하여 선택하세요. 그 후, '장치 설정'으로 이동하여 '사용 안 함' 버튼의 체크를 해제하세요. 그래도 작동하지 않는다면 드라이버를 재설치하고 감도를 조절해 보세요. 드라이버를 재설치하려면 '시작' 버튼을 선택하고 '장치 관리자'를 입력하여 선택한 다음, 장치를 선택하고 '드라이버 재설치'를 누르세요. 감도를 조절하려면 제어판에서 마우스 메뉴를 열고, 터치 패드 드라이버에서 감도를 조절하세요. 그래도 작동하지 않는다면 터치 패드 교체를 고려해야 합니다 * Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X 트랙패드 교체
디스크 드라이브 반응 없음
노트북이 CD를 읽지 못합니다.
디스크 드라이브가 열리지 않음
측면 버튼을 누르거나 배출 명령을 내려도 디스크 드라이브가 열리지 않는다면, 무언가 파손되었거나 걸려 있을 수 있습니다. 디스크 드라이브 교체가 필요할 수 있습니다 * Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD 드라이브 교체
노트북이 Wi-Fi 또는 인터넷에 연결되지 않음
노트북 Wi-Fi 연결이 계속 끊깁니다
노트북이 신호를 읽지 못함
다른 노트북은 연결되는데 본인의 노트북만 Wi-Fi에 연결되지 않는다면 Wi-Fi 칩에 문제가 있을 수 있습니다. 칩 교체를 시도해 보세요 * Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X 와이파이 카드 교체
Hetvi Mehta
회원 가입일: 02/22/18
820 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G4, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G4, Cagle Spring 2018 회원
USFT-CAGLE-S18S1G4
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 2개
I shut down my Asus x541na vivobook max. And on getting to my destination. I turned it on, but it won’t come up, I plugged in the charger, it’s not indicating if the charger is working, and when i tried using the charger somewhere else. It worked fine, please what could be the possible cause for this, or how do I troubleshoot it. Thanks
Paul Matthew - 답글 공유
I accidentally dropped my laptop from linch a foot high and now it wont charge, the power LED will only blink, any suggestions on I could possibly fix this?
Rield - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 32
전체 시간: 2,708
