주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오 문제
컴퓨터에서 소리를 듣는 데 문제가 있습니다.
볼륨 조절
흔히 발생하는 실수입니다. 사운드 아이콘을 확인하고 볼륨 막대가 매우 낮게 설정되어 있다면 높은 수준으로 올리세요. 또한, 동영상을 시청하거나 음악을 들을 때 애플리케이션 내의 볼륨 막대도 높여져 있는지 확인하세요.
노트북을 너무 오래 켜둔 경우
노트북을 너무 오래 켜두면 이상 증상이 발생할 수 있습니다. 노트북을 재시작하면 기기가 새로고침되어 오디오 문제와 같은 대부분의 오류가 해결됩니다.
드라이버 오류
노트북 스피커를 통해 소리가 잘 들리지 않거나 오디오가 왜곡된다면, 이는 소프트웨어 드라이버에 결함이 있기 때문일 수 있습니다. 이를 확인하려면 장치 관리자로 이동하여 사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러를 클릭하세요. 장치 관리자에 제조사와 모델이 표시됩니다. 사운드 장치 옆에 노란색 또는 빨간색 느낌표가 있다면 드라이버가 누락된 것일 수 있으므로, 현재 사용하는 Windows 버전에 맞는 최신 드라이버를 찾아 다운로드해야 합니다. 드라이버를 설치하려면 http://www.acer.com/으로 이동하세요.
마이크 작동 안 함
음성 녹음이나 출력이 되지 않습니다.
외부 케이블 연결
노트북에 음성이 녹음되지 않는다면 연결된 케이블 포트를 확인해야 합니다. 녹음용 외부 케이블이 마이크 포트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
내장 마이크
내장 마이크 자체의 문제라면, 마이크 드라이버를 업데이트하여 해결할 수 있습니다.
헤드폰 잭 헐거움
오디오가 끊기거나 왜곡된다면, 이는 보통 헤드폰 잭이 헐거워졌다는 신호입니다. 잭을 컴퓨터에 끝까지 밀어 넣으면 문제가 해결될 수 있습니다. 잭이 완전히 삽입되었는데도 문제가 계속 발생한다면 마이크 자체에 결함이 있을 수 있습니다.
무선 연결 문제
넷북이 무선 연결을 감지하지 못하거나 연결하지 못합니다.
무선 버튼
무선 버튼이 실제로 켜져 있는지 확인하세요. 사용자가 실수로 이 버튼을 끄고 인지하지 못하는 경우가 있습니다. 이 버튼은 보통 키보드 위에 있습니다.
무선 연결
사용 중인 연결에 문제가 있다고 생각되면, 다른 기기로 같은 연결을 시도해 보세요. 다른 기기에서는 연결이 잘 작동한다면 무선 연결 자체가 문제는 아닙니다.
라우터 설정
Acer Aspire One 722의 라우터 설정을 확인하세요. DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 켜져 있는지, MAC 필터링이 꺼져 있는지 확인해야 합니다. 이러한 설정이 무선 연결과 기기 사이의 통신을 방해할 수 있습니다.
라우터 유형
Acer Aspire One 722 무선 연결 시 라우터 유형도 중요한 요소입니다. D-Link 라우터는 이 기기와 잘 맞지 않는 경우가 있습니다. 이 라우터는 해당 기기가 계속 방송 중이라고 오인하여 무선 연결을 끊어버리는 경향이 있습니다.
Acer 무선 드라이버
무선 연결에 이상이 없고 라우터 유형이나 설정에도 문제가 없다면, 문제는 Acer 무선 드라이버일 가능성이 가장 높습니다. 드라이버는 항상 최신 상태로 유지되어야 하며, 그렇지 않으면 손상될 수 있습니다. 업데이트된 드라이버를 수동으로 설치하려면 http://www.acer.com/으로 이동하여 노트북에 필요한 누락된 드라이버를 찾아 다운로드하세요. 웹사이트에서 제공하는 지침에 따라 설치를 진행할 수 있습니다.
블랙 스크린 문제
넷북이 켜져 있고 팬도 돌아가지만 화면이 아무것도 표시되지 않는 검은색 상태입니다.
디스플레이 밝기 설정
화면이 꺼진 것처럼 보인다면 밝기가 최저로 설정되어 있을 수 있습니다. Fn+왼쪽 화살표 키를 눌러 밝기를 조정해 보세요. 이것으로 밝기 문제가 해결되지 않으면 Fn+F6 키를 눌러 디스플레이를 조정하세요. 이 키는 화면 디스플레이를 절전 모드에서 깨우는 역할을 합니다.
BIOS 업데이트
넷북을 켠 후에도 화면이 계속 검은색으로 유지된다면, BIOS 시스템 설정을 업데이트하거나 다시 불러와야 합니다. BIOS를 다시 불러오려면 “F2 + F9 + F10+Y” 키 조합을 누르거나, 시스템 업데이트를 위해 제조사 웹사이트(http://us.acer.com/ac/en/US/content/driv... 방문하세요. 이를 통해 해당 모델의 최신 버전을 USB 드라이브에 다운로드하여 결함이 있는 기기에서 사용할 수 있습니다. 참고: 시스템 BIOS를 잘못 업그레이드하면 Acer 제품이 손상될 수 있으므로, 이 방법은 블랙 스크린 문제 해결을 위한 최후의 수단으로 고려해야 합니다.
화면 균열 또는 파손
노트북 화면에 균열이나 찍힘이 있다면 화면 교체 방법 가이드를 사용하여 화면 교체를 고려해 보세요.
마더보드 결함
검은 화면은 내부 하드웨어 오작동으로 인해 발생할 수 있습니다. 마더보드와 SD 카드 리더를 연결하는 브리지의 연결을 강화하기 위해 해당 부품 교체를 고려하세요. 노트북의 상단과 하단을 분해하세요. 마더보드와 노트북 우측 보드를 연결하는 브리지 부품을 분리하고 보드를 교체하세요.
넷북이 켜지지 않음
넷북 전원이 들어오지 않습니다.
전원 버튼 결함
전원 버튼에 불이 들어오지 않는다면 연결이 헐거워졌을 수 있습니다. 때때로 전원 버튼이 특정 위치에 걸려 기기와 연결되지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 방법 중 하나는 버튼을 교체하는 것입니다.
전원 어댑터 문제
어댑터를 확실하게 꽂고 어댑터가 전력을 공급받고 있는지 확인하세요. 어댑터가 작동 중이라는 표시로 불이 들어옵니다. 이 표시가 없다면 어댑터가 고장 난 것입니다. 고장 난 어댑터는 이러한 증상을 유발하므로 어댑터 교체를 고려하세요.
배터리 결함
어댑터가 연결되어 있고 어댑터의 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 어댑터를 연결했을 때만 넷북이 켜진다면 배터리가 고장 난 것입니다. 이 가이드를 따라 Acer 배터리를 분리하세요.
Christian Barboza
회원 가입일: 10/25/15
824 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Please problems computer
Md noorul Amin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 9
지난 30일: 49
전체 시간: 4,891
