주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Acer Aspire One 722 Screen Replacement
필요한 것
    1. Acer Aspire One 722 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Power down the netbook by pressing the power button on the top left corner.
      댓글 쓰기
    2. Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Close the netbook and flip it over so that the back is facing up.
      댓글 쓰기
    3. Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the button below the battery to the right while simultaneously pulling the battery out.
      댓글 쓰기
    4. Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • If necessary, remove the old battery and replace it with a new one.
      댓글 쓰기
    5. Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Check the thin grooves on the side of the battery entry and line the replacement battery up to the grooves.
      댓글 쓰기
    1. Acer Aspire One 722 Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire One 722 Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the black rubber clips from the bottom right and left of the netbook screen.
      댓글 쓰기
    2. Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the screws under the black caps.
      댓글 쓰기
    3. Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slowly separate the screen casing from the screen.
      • Potential for device damage: Be careful when detaching the screen casing from the screen. If not done slowly, it can break.
      댓글 쓰기
    4. Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the screws located on the four corners of the screen.
      댓글 쓰기
    5. Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two bottom screws.
      • Taking out these screws will allow you to remove the screen from its attachment.
      댓글 쓰기
    6. Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • On the bottom left of the screen there is a cord attached. Remove the tape that is attached to the screen.
      댓글 쓰기
    7. Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • On the green board, remove the two screws.
      • Remove the board.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Christian Barboza
회원 가입일: 10/25/15
824 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 회원들
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 39
전체 시간: 3,796
