주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커가 기기와 페어링되지 않음
어떤 방법을 써도 스피커와 기기를 페어링할 수 없습니다.
스피커가 켜지지 않음
스피커는 5분 동안 페어링되지 않으면 자동으로 꺼집니다. 스피커를 껐다가 다시 켜서 페어링 모드로 진입하세요. 신호음이 울리고 LED가 빠르게 깜박입니다. 스피커가 페어링 모드로 진입하지 않으면, 기기 상단 중앙에 있는 기능 버튼을 1~3초 동안 길게 눌러 페어링 모드로 전환하세요.
기기가 범위를 벗어남
AmazonBasics BTV1의 작동 범위는 30피트(9.1m)이므로, 이 범위 내에 있는지 확인하세요.
기기가 블루투스 4.0을 지원하지 않음
사용 중인 기기가 블루투스 4.0과 호환되는지 확인하세요.
스피커가 켜지지 않음
스피커를 켜려고 해도 아무런 반응이 없습니다.
충전 필요
스피커를 충전하려면 USB 충전 케이블을 충전 포트에 연결하고 사용 가능한 USB 포트에 꽂으세요.
충전 케이블 불량
충전 케이블이 불량일 수 있으니 다른 충전 케이블을 사용해 보세요.
배터리 불량
위 방법으로 해결되지 않는다면 배터리 불량일 수 있습니다. AmazonBasics BTV1 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
음질 저하
음악을 재생할 때 스피커에서 지지직거리는 잡음이 들립니다.
보조(AUX) 케이블이 완전히 연결되지 않음
보조 케이블을 사용하여 기기를 연결 중이라면, 케이블이 스피커에 끝까지 꽂혀 있는지 확인하고 AUX 포트에 이물질이 없는지 살펴보세요.
기기가 범위를 벗어남
블루투스로 연결 중이라면, 기기의 작동 범위인 30피트(9.1m) 내에 있는지 확인하세요.
스피커 손상
위의 모든 방법을 시도했는데도 해결되지 않는다면 스피커가 손상되었을 수 있습니다. AmazonBasics BTV1 스피커 교체 안내서를 확인해 보세요.
버튼이 작동하지 않음
스피커의 볼륨을 조절할 수 없습니다.
기기가 범위를 벗어남
기능 제한
AUX-in 잭에 연결된 상태라면, 볼륨 조절은 기기에서 직접 해야 합니다.
버튼이 끈적거림
약간 적신 칫솔이나 면봉을 사용하여 버튼을 부드럽게 닦으세요. 칫솔이나 면봉에서 물이 떨어지지 않도록 주의하세요. 청소 후에는 마른 천으로 해당 부위를 닦아내세요.
마이크가 작동하지 않음
마이크에 대고 말해도 목소리가 인식되지 않습니다.
마이크 방향이 잘못됨
스피커가 켜져 있는지 확인한 다음, 상단의 LED 표시등이 본인과 가장 가까운 쪽을 향하도록 스피커를 돌리세요.
Chris Shannon
회원 가입일: 02/01/16
1,039 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016 회원
USFT-LACY-S16S14G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 16개
My speaker, which worked fine for 4 months, will no longer pair with my phone. I tried the troubleshooting to no avail.
Jill Jordan - 답글 공유
me too it worked until i had to remove the device for another device now i can not get it to pair up
episcoluth - 답글 공유
My speaker, which paired fine and worked perfectly for 4 months, no longer works. Tried the off/on 3 second thing to no avail.
Jill Jordan - 답글 공유
My speaker has worked fine for one year but now when i turn it on, the sound no longer will come out of my speaker
Irene Bowser - 답글 공유
Same thing, my speaker won't pair anymore. The button is blue but it won't show up as an available peer for pairing…. Have anyone has succeed in pairing?
Jaime Blanco - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 42
전체 시간: 26,296
