주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Windows 7 Home Premium 설치 후 태블릿 모드에서 화면이 회전하지 않음
Windows 7 Home Premium을 설치한 후 "화면 전환" 버튼이 작동하지 않습니다.
Windows 7 Home Premium용 드라이버가 너무 오래됨
Asus 고객지원에 문의하여 버튼을 다시 활성화할 수 있는 올바른 드라이버를 확인하세요. 그동안 Ctrl + Alt를 누른 상태에서 화살표 버튼을 눌러 화면 방향을 올바르게 맞출 수 있습니다. 이 방법이 작동하지 않으면 바탕 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 화면 해상도를 선택한 다음, 방향을 가로에서 세로로 변경할 수 있습니다.
터치패드가 반응하지 않음
터치패드를 사용해도 포인터가 움직이지 않으며 아무것도 클릭할 수 없습니다.
실수로 터치패드를 끔
이 문제의 가장 흔한 원인은 터치패드가 자동으로 꺼진 경우입니다. 이를 해결하려면 Function(Fn) 키와 F3 버튼을 눌러 터치패드를 다시 사용해 보세요.
드라이버가 오래됨
터치패드 드라이버가 오래되었을 수 있습니다. 이곳을 방문하여 최신 터치패드 드라이버를 다운로드하세요.
터치패드 결함
위의 문제해결 단계를 시도해도 해결되지 않는다면 터치패드에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. Asus 고객지원에 연락하여 서비스를 받으세요.
화면의 모든 것이 “너무 커” 보임
화면의 내용이 "늘어난" 것처럼 보입니다.
해상도 설정이 올바르지 않음
화면 해상도가 기본 해상도로 설정되지 않았을 수 있습니다. 이를 해결하려면 바탕 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 화면 해상도를 선택한 다음, 제조업체에서 권장하는 해상도인 1024x600으로 설정하세요.
드라이버가 오래됨
화면 해상도를 변경해도 문제가 해결되지 않는다면, 이곳을 방문하여 디스플레이용 최신 비디오 드라이버를 다운로드하세요.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 몇 번이나, 얼마나 오래 눌러도 켜지지 않습니다.
배터리가 방전됨
배터리가 충전되지 않았을 수 있습니다. 전원 어댑터를 연결하고 제조업체 권장 시간만큼 충전해 보세요. 충전 후 기기가 켜진다면 정상입니다!
전원 어댑터 결함
전원 어댑터를 연결한 후에도 충전 표시등이 들어오지 않는다면 어댑터 결함일 수 있습니다. 제조업체에 연락하여 교체를 요청하세요.
배터리 교체 필요
충전 후에도 태블릿이 켜지지 않으면 전원 어댑터를 연결해 보세요. 어댑터를 연결한 후 전원이 켜진다면 배터리 결함일 수 있습니다. 교체 방법은 이 안내서를 참조하세요.
외부 디스플레이에 연결할 수 없음
연결된 모니터나 프로젝터에 화면이 표시되지 않습니다
기능이 활성화되지 않음
가장 흔한 원인은 컴퓨터에서 해당 기능이 활성화되지 않았기 때문입니다. Function(Fn) 키와 F8 버튼을 눌러 기능을 활성화하세요.
케이블 결함
기능을 활성화해도 문제가 해결되지 않는다면 기기와 프로젝터를 연결하는 케이블에 결함이 있을 수 있습니다. 케이블을 교체하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
Jarnell Miranda
회원 가입일: 10/17/15
657 평판
안내서 5개를 작성함
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 회원
GCC-KUHN-F15S1G1
1 회원
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 16
전체 시간: 962
