주요 콘텐츠로 건너뛰기
바느질 모양이 고르지 않음
윗실의 바느질이 거칠거나 올이 풀린다면, 다음 문제 중 하나가 원인일 수 있습니다.
부적절한 밑실 장력
바느질이 올바르게 나오려면 밑실의 장력이 정확하게 조절되어야 합니다.
손상된 밑실 북
밑실 북이 휘었거나 손상되었을 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다.
무뎌지거나 휜 바늘
바늘이 휘었거나 부러졌거나 무뎌지면 재봉기가 올바르게 바느질하지 못합니다. 바늘을 교체해야 할 수 있습니다.
재봉 시 원단이 우는 현상
재봉기를 통해 원단을 공급할 때 원단이 울거나 뭉친다면, 다음 문제 중 하나가 원인일 수 있습니다.
노루발 내림 장치 손상
내림 장치는 노루발에 압력을 가하는 역할을 합니다. 노루발이 완전히 그리고 고르게 내려가지 않는다면, 노루발 내림 장치를 교체해야 할 수 있습니다.
손상된 노루발
노루발은 원단을 제자리에 고정해 주며, 손상된 경우 원단이 재봉기를 부드럽게 통과하지 못할 수 있습니다. 노루발을 교체해야 할 수 있습니다.
재봉기가 켜지지 않음
재봉기가 아예 켜지지 않나요? 다음 중 하나가 근본 원인일 수 있습니다.
풋 페달/전원 코드 분리
재봉기가 켜지지 않으면 풋 페달이 벽면 콘센트와 재봉기에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
손상된 전원 스위치
전원 스위치를 눌러도 아무 반응이 없나요? 전원 스위치를 교체해야 할 수 있습니다.
조명이 켜지지 않음
재봉 조명이 켜지지 않나요? 이 섹션에서 해결 방법을 찾을 수 있습니다.
전구 수명 종료
조명이 켜지지 않는다면 전구를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
Sean Chappell
회원 가입일: 02/03/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 회원
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 7개
I think my se400 blew up. I m not in the US. I think our electricity voltage blew the machine up because the step down wasn't applied. Pls how do I fix this?
Thank you
Hephzy Edevo - 답글 공유
Hello, my needle will not pick up bobbin thread. Seems to hook up on bobbin sleeve. Rethreaded, changed bobbin, changed needle
Felicia - 답글 공유
I have a Brother Innovis ns1150e. It wasn’t opening my applique patterns at normal size (4x6). Found out I had old software 1.01, so I downloaded the upgrade from the Brother site. Upgrade went perfectly. Turned on machine, pattern was at correct size. Went to snap in my hoop and it went black. The machine is dead. Unplugged & re-plugged power cord. Will not turn on. I’m trying to start an embroidery business so I can’t afford to lose my machine. Anyone hear of this happening? And know how to fix it?? Any help is appreciated. Thanks
Christina - 답글 공유
Hi, needle will not pick up bobbin thread. Changed needle, rethreaded machine, both top and bottom. Seems top thread is getting stuck on bobbin holder. Help !
Felicia - 답글 공유
Stitches are too short, how do I adjust this?
russelleulalee - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 41
전체 시간: 4,121
