주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Brother XR-40 전구 교체
필요한 것
    1. Brother XR-40 전구 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기를 단단한 표면 위에 놓으세요.
      • 페이스 커버를 고정하고 있는 14mm 필립스 #2 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Brother XR-40 전구 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스를 고정하는 14mm 필립스 나사 2개와 22mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Brother XR-40 전구 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기를 옆으로 눕히세요.
      • 바닥 패널을 고정하고 있는 10mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      • 나사를 제거하면 받침대가 함께 떨어집니다.
      댓글 쓰기
    4. Brother XR-40 전구 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 패널을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Brother XR-40 전구 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기를 똑바로 세우세요.
      • 후면 케이스를 제거하세요.
      • 패널을 흔들면서 동시에 당겨야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Brother XR-40 전구 교체, 전구: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 가위를 사용하여 전구 배선을 고정하고 있는 두 개의 케이블 타이를 자르세요.
      댓글 쓰기
    2. Brother XR-40 전구 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기를 옆으로 눕혀 바닥면에 접근할 수 있게 하세요.
      • 전구와 기기를 연결하는 흰색 배선을 부드럽게 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Brother XR-40 전구 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 후크 아래에서 배선을 빼내세요.
      댓글 쓰기
    4. Brother XR-40 전구 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기를 똑바로 세우세요.
      • 납작머리 스크루드라이버를 사용하여 전구 브래킷을 고정하고 있는 5mm 납작머리 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Brother XR-40 전구 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전구 조립품을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kevin Bickers
회원 가입일: 02/05/14
673 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 회원
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 40
전체 시간: 3,807
