주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키보드가 전혀 작동하지 않음
어떤 방법을 써도 키보드 전원이 켜지지 않습니다.
컴퓨터가 키보드 연결을 인식하지 못함
USB 케이블을 뽑았다가 다시 연결해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 다른 USB 케이블을 사용하여 키보드를 컴퓨터에 연결해 보세요. 이 방법으로도 해결되지 않는다면 키보드의 PCB에 결함이 있을 수 있습니다.
잘못된 드라이버
컴퓨터가 키보드 드라이버를 제대로 설치하지 못하는 경우, 여기로 이동하여 해당 키보드와 운영 체제에 맞는 올바른 드라이버를 다운로드하세요.
컴퓨터 내부의 불량 연결
컴퓨터의 USB 포트가 마더보드와의 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 이 경우 컴퓨터를 열고 내부 USB 케이블을 마더보드에 다시 연결해야 합니다. iFixit에서 해당 컴퓨터의 관련 지침을 검색해 보세요.
일부 키만 작동하지 않음
대부분의 키는 작동하지만 몇몇 키가 작동하지 않습니다.
먼지
키보드를 오래 사용했다면 일상적인 사용으로 인해 부스러기가 끼어 있을 수 있습니다. 진공청소기를 사용하여 키보드에서 작은 이물질을 제거할 수 있습니다.
키캡 교체
사용감으로 인해 일부 키가 번들거리는 경우, 새 키보드를 사는 것보다 키캡만 교체하는 것이 훨씬 저렴합니다.
새로운 키캡 설치
키보드의 키캡이 더러워졌거나 과도한 사용으로 번들거린다면, 작은 키는 이 안내서를, 더 큰 키는 이 안내서를 따라 교체할 수 있습니다.
키보드 소음이 너무 큼
멋진 기계식 키보드 소음이 너무 큽니다!
타이핑 시 큰 클릭 소음
키보드 소음이 너무 크다고 느껴진다면 O-링을 구입하여 설치해 소음을 줄일 수 있습니다. 작은 키에 설치하려면 이 안내서를, 더 큰 키에 설치하려면 이 안내서를 따르세요.
조명이 작동하지 않음
키보드의 LED 조명이 켜지지 않습니다.
LED 조명 교체
키보드 조명이 작동하지 않는다면 이 안내서를 따라 교체할 수 있습니다.
Shiva Empranthiri
회원 가입일: 10/12/14
781 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 회원
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 3개
My cable broke. What now?
Rúben Gomes (CodeName1337) - 답글 공유
It’s a standard USB cable. I had to trim away the strain relief boot on a spare cable I wanted to use.
Charles Gunzelman - 답글 공유
My keyboard is registering connection (lighting up caps lock and print screen) but none of the keys are working (can't turn off caps lock or print screen light). i've had the keyboard for a while now and had this problem once previously and solved it with a random code on keys to unlock it on a forum i can no longer find. any tips would be helpful!!
Haley Boswell - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 55
전체 시간: 14,213
